ISN в MSV70 EEPROM
avtolecar
Всем приветствие!
BMW E60 CAS 3 после просадки АКБ не стал разблокировать руль
Решил восстановить ФЛЭШ 0L01Y
Восстановил и залил родной EEPROM
Замок отщелкнулся но двигатель не запускается
Вычитал MSV70  в BDM , EEPROM подгрузил в ISN прогу .Чего то не показывает ни VIN , ни ISN
Может прога криво работает?
Подскажите если не трудно какой там ISN
В CAS - 3C 62
BMW_E60_MSV70_EEP_PROGER_ORI.BIN CAS3_0L01Y_DG256_EEP_ORI.bin
с такой репутацией такие вопросы 😪
Гляньте за что?
Формальность)За Иммо ...FF
Минусов 100 уже)
У меня все посты по делу
С разбором фрицов!
Не пиары)
Видел минусы .Одна треть по делу остальное личная месть некоторых.На будущее много чего не пиши а делай молча . Так правильнее .
ну так по теме то есть что сказать?
Есть донор комплект
не хочу крайностей с перепиской FA и кодировками
Хочу проверить слетела синхра или что то иное
После восстановления FLASH засинхрил ИСТОЙ толку ноль - ошибка синхры DDE-EWS
2 часа назад, mbdoctor7 сказал:
Учту конечно)Спасибо за совет)Я и есть такой.
Иногда в бутылку тянет залесть)))
Зачем сразу в дамп,проверил бы инт. дат.АКБ.
Подгружал в прогу EEPROM, а надо было FLASH
ISN во флэше Моторного наместе!
Не могу понять тогда, почему запуска нет?И ошибка не трётся.Синхру делаю через сервисные процедуры.Проходит успешно.Запуска нет и ошибка не трётся.
С другим комплектом машина заводится
Буду пробовать ИСТА-П пролить
я тебе сказал кидай дампы сделаю.Ренгольдом ты не сведешь ISN.
Во флеши ISN в мозгах а не в EEPROME.
20 минут назад, SERGEY1975 сказал:
Двумя постами выше- уже увидел что во ФЛЭШе.И он (ISN)на месте.
Что там сводить то ещё?
3 минуты назад, SERGEY1975 сказал:
стартер крутит?
да
14 минут назад, SERGEY1975 сказал:
скидуй епром CAS
В личке всё
цитирую
6 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Каким образом?Что это int.dat.АКБ?
и зачем?
ведь с другим комплектом с пол пинка заводится
42 минуты назад, avtolecar сказал:
интеллектуальный датчик аккумулятора на минусовой клемме
51 минуту назад, WV CC сказал:
Выше ведь писал, что с донорским комплектом норм заводится.Каким образом датчик влияет именно на этот комплект?
12 часов назад, avtolecar сказал:
Почитай ещё раз мой пост и пост когда вы писали про запуска с донарским комплектом 🤯
7 часов назад, dimon9555 сказал:
Как же CAS будет работать на половине епрома
Да.Вчера уже спохватились про размер)
Вычитал не той вкладкой и залил ессно половинку
Вычитал нужной вкладкой 4kB вроде структура норм.Залью проверю.
Спасибо за подсказку
В итоге eeprom не удалось восстановить.Времени нет.В донорский софт перенесли ключи, vin
sergey1975 помог.Спасибо
Машину завёл отдал
