jura52 87 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 После промывки вроде как начали нормальные показания появляться, но многие ещё чуш несут стоит ли замарачиваться с ремонтом? Беда такая через разъём как ьо поподала салярка и гель внутри модуля превратился в кашу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Хорошенько погреть блок без крышки, влага выпарится. Но лучше удалить гель. А самое главное очистить разъем и проводку, иначе ситуация повторится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Сама по себе соляра никак не влияет на плату и компоненты но она очень гигроскопична. Промыть например сольвентом и на просушку, сушить при температуре выше кипения воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Солярка попадает из клапана опережения. Она проходит внутри провода. Надрежте изоляцию провода, чтобы солярка капала на землю и замените клапан. jura52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 СпаСпасибо народ попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 В первый раз, когда попался такой дефект на Y17DTL, снимал блок при клиенте. Он всё не хотел отходить. Типа "я должен смотреть". С обратной стороны блока дренажное отверстие, заклеенное стикером со штрихом или текстом (не помню). Наклейку начал снимать, и клиенту на светлый пиджак струя солярки излилась. Обиделся он на себя самого, а я долго ему как дебилу про капиллярный эффект проводки разъяснял. Кашу бежевую удалять не стал. Отправил за блоком в сборе с иммо и чипами от донора. Прилепил на место, а провода от разъёма на 5 мм пролил припоем и закрыл термоусадкой. То, что клапан тёк - малоимучий фактор. Клиенту пофиг, а мне тем более. Только на наряде заставил расписаться, что он сам дурак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20xe 2 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 промыть сольвентом и высушить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 это поможет adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Жалеть деньги клиента себе дороже (личный опыт), да и тогда еще и виноват будешь.Оптимальное решение с донора. (Это как тосольные калины - гарантия до ворот...)Хотя смотря какой клиент, есть нормальные и понимают что лотерея. Все ИМХО.ЗЫ: Я б отправил за донором с гарантией что там не такое самое . А этот блок себе на эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 В 31.01.2015 в 01:04, jura52 сказал: После промывки вроде как начали нормальные показания появляться, но многие ещё чуш несут стоит ли замарачиваться с ремонтом? Беда такая через разъём как ьо поподала салярка и гель внутри модуля превратился в кашу Обязательно просушить и по возможности удалить эту часть силикона. Ничего страшного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
