dizzelit 10 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Всем привет, заехала машинка, я проблемой - не едете, дергается. Иногда на педаль газа не реагирует. Было проверено - давление топлива до тнвд - норма, Давление ТНВД, во всех диапазонах рабочих стабильно 5кПа. Проверил отдельно ДПДЗ, вращал вручную глафик ровный во всем диапазоне. Проверил датчик положения педали, APS Main и SUB по обоим каналам тоже все ровно , амплитула от 800 Мв до 4000 Мв. Если смотреть на дроссель и нажимать на педаль плавно, сразу видно , до 15 процентов она открывается симметрично нажатию, потом зависает , и резко открывается уже после 60-70% усилия Дпдз проверил отдельно от дросселя , тоже график ровный, но электропривод заслонки заслонки двигается неверно, график на фото, верхний предашь, нужный сервопривод ДЗ Сама заслонка двигается без закусываний ровно и плавно, разобрал сервопривод, все чисто, никого еще небыло до меня, клай на месте не провернут, магниты держатся крепко. в чем ещё может быть проблема? исходя из схем всем этим делом заправляется блок управления Сервоприводом ДЗ. По ошибка иногда выскакивает P1221 в момент когда машина ре реагирует на педаль, чек при этом сначала мигает, потом горит. Фото Графиков прилагаю. делал несколько нажатий с разной скоростью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 У нас эти авто полно,io праворулние переделано на левую и при подобных случи нато паять проводку идущи из ЭБУ на APPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 16 минут назад, MASTER CLASS сказал: нато паять проводк Подскажи, что имеется в виду "паять проводку"? проблемы в разъемах? или что? 16 минут назад, MASTER CLASS сказал: APPS Это блок управления сервоприводом дроссельной заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Когда рул перебеливают они удлиняют провода и получается в куче две разрыва,они просто намотавывают провода и со временем окисляются,оттуда и ошибка при разниц температур.APPS это электронный педал газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Когда рул перебеливают они удлиняют провода и получается в куче две разрыва Машина заводская левый руль. Смотрел графики, положения педали по обоим каналам без рывков и провалом, такую информацию даёт эбу, но сам контроллер дроссельной заслонки может получать другие данные, попробую к нему добраться посмотреть что происходит на разъёме контроллера. Не подскажите, какая логика работы системы? мнформвция о положении педали газа поступает сразу на контроллер и контроллер управляет сервоприводом, а данные о положении педали дублируются на эбу? или данные о положении педали идут сначала на эбу и эбу уже даёт сигнал на контроллер? Прикладываю схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 ЭБУ управляет. Документ11.rtf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Дпдз откалибрована, Сервоприводом проверял, магниты на месте, может ли на контрлллер от эбу идти добрый сигнал? Юна схеме 2 экранированных провода, судя по всему поел ним идёт сигнал, он аналогового типа? Его можно замерять? я уже и незнаю что ещё проверял, дроссельная заслонка двигается неравномерно, не дёргается лево право,но при нажатии долго стоит на месте, потом резко догоняет узе педаль Ну по графику, что я приложил , это видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Когда рул перебеливают они удлиняют провода и получается в куче две разрыва,они просто намотавывают провода и со временем окисляются,оттуда и ошибка при разниц температур.APPS это электронный педал газа. Вот поэтому никогда ненадо паять проводку на автомобиле токо обжим! Алгоритм программы по дросселю управляется по ПИДу. Кофициенты пида должны всегда коректироватся и заносится в память. Возможно какйто сбой есть в EPROM заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
