Interp 36 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Добрый день,фокус 2, мотор 1.6 2006г.в после запуска сразу запускается вентилятор ОЖ на низкой скорости и так крутит пока не заглушишь двс Что проверено,термостат хозяин заменил на новый,датчик температуры так же заменен(для чего не знаю но температуру отображает корректно) подкидывали блок управления вентиляторами изменений нет. Кондей заправлен,муфта отрабатывает и вентилятор работает на высокой скорости. По какой причине малая скорость работает всегда? Климата как такового нет,простые крутилки и кнопка ас. ПО блока управления обновил через ucds результатов не дало. Сталкивался кто с такой проблемой? По сканеру в параметрах работа вентилятора в процентном соотношении от 19 до 25%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 датчик давления А\С правильно показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 08:54, bachram сказал: датчик давления А\С правильно показывает? Показать Датчик давления исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 сколько на выключенном кондее показывает давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 что не проблема с этими фокусами,начинаю с пропайки щитка. в 90 % всё становится в норму. Там помоему если даже колесо спускает нужно доску паять..)))) maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 08:58, bachram сказал: сколько на выключенном кондее показывает давление? Показать Параметров по ДВД в сканере нет, при отключении ДВД блок отключение датчика видит,кондей был пустой,муфта не запускалась,заправил,муфта включается. Стало быть ДВД исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 09:03, Kostik2008ru сказал: что не проблема с этими фокусами,начинаю с пропайки щитка. в 90 % всё становится в норму. Там помоему если даже колесо спускает нужно доску паять..)))) Показать Ты хоть сам понял что написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 параметр по давлению должен быть. Это основная величина, по которой ЭБУ принимает решение о запуске вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 По теме, после чего вентилятор начал так себя вести? там 2 вида вентелей один с климатом второй без, у климата блок управления, у кондея две релюшки. В 05.06.2021 в 09:17, bachram сказал: параметр по давлению должен быть. Это основная величина, по которой ЭБУ принимает решение о запуске вентилятора Показать вот и нюанс, есть параметр но блок не знает что стоит в салоне климат или просто кнопка AC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 09:16, maksimus_dm сказал: Ты хоть сам понял что написал? Показать я знаю что написал,а вот у вас с юмором туго. а по теме три дня назад приезжал точно такой же форд,только он кипел... пропаял щиток вентиляторы стали запускаться как положено по температуре. до этого влючались только если отсоединить фишку(температуру показывал всегда корректную) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 09:39, Kostik2008ru сказал: я знаю что написал,а вот у вас с юмором туго. а по теме три дня назад приезжал точно такой же форд,только он кипел... пропаял щиток вентиляторы стали запускаться как положено по температуре. до этого влючались только если отсоединить фишку(температуру показывал всегда корректную) Показать Было такое, проходили. Только по can у были ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Погодите погодите, как проблема с приборкой влияет на ВСО? Смысле какая логика включения при этом. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Внешняя температура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 О как, что то не замечал такого поведения, на свежих ваг только встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 10:53, vento702 сказал: Погодите погодите, как проблема с приборкой влияет на ВСО? Смысле какая логика включения при этом. Показать Логика мне непонятна до сих пор, но был в ремонте фикус 2, не вкл ВСО , Тачка кипела. Владелец ездил с подключённой кнопкой на вентилятор, через реле. Тест ИМ проходил нормально, машина заводится ездит, иногда в затуп уходила, но передергивание замком все проходило, температура в дате показывала норм. Из ошибок межблочная can связь потеря. Пропайка доски решила вопрос. Как это связано, я не могу сказать. Полез в доску, чтобы поправить стрелки после смотчиков, посмотрел разъем, были пару кольцевых трещин, на всяк случай пропаял процик. Проблема угла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 11:07, Juvelir сказал: не вкл ВСО , Тачка кипела. Показать Опять не понял, суббота же)), то есть наоборот не включался? Ну я дотошный просто сильно, мне нужно понимать логику неисправностей, это сильно помогает в будущих ремонтах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 11:13, vento702 сказал: Опять не понял, суббота же)), то есть наоборот не включался? Ну я дотошный просто сильно, мне нужно понимать логику неисправностей, это сильно помогает в будущих ремонтах. Показать Да. В моем случае он не включался штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 А кто помнит, куда подключен датчик внешней температуры у этого фокуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 11:53, vento702 сказал: А кто помнит, куда подключен датчик внешней температуры у этого фокуса? Показать Не помню) Просто предположил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Вроде в BCM идёт? Потом расходится по кану в моторный и приборку, нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 там еще датчик температуры головки двигателя может быть, внешний. Он к климе подключен Упс, нет. Это тот же температурник. к РСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 11:13, vento702 сказал: Опять не понял, суббота же)), то есть наоборот не включался? Ну я дотошный просто сильно, мне нужно понимать логику неисправностей, это сильно помогает в будущих ремонтах. Показать Вот такая ошибка, но температуру показывал правильную, вентиляторы не включал пока не пропаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 И так как и принято когда проблема решена о ней сообщить. Блок SIM28 SW 6M51-12A650-RA перешил на калибровку с блока 6M51-12A650-RB,сейчас вентилятор молчит от слова совсем,при достижении 99* плавное включение на малой скорости далее переход на высокую,тоесть что и хотел клиент. Всем спасибо. master8607 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 05.06.2021 в 14:12, Interp сказал: И так как и принято когда проблема решена о ней сообщить. Блок SIM28 SW 6M51-12A650-RA перешил на калибровку с блока 6M51-12A650-RB,сейчас вентилятор молчит от слова совсем,при достижении 99* плавное включение на малой скорости далее переход на высокую,тоесть что и хотел клиент. Всем спасибо. Показать Тот нечастый случай, когда действительно нужно лечить прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Ну с фордами получается это сосем не "нечастый". Сейчас бум третьих фордов со сходящими с ума ECM по топливным коррекциям и лечится обновлением софта. У них какая то бомба замедленного действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
