CHUPA6996 55 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 GL350 W166 2013г.в., есть ли варианты привязать бу блок edc17c46 (A6429004301 0281018855), FBS4. Родной блок сгорел при попадании влаги, процессор мёртв, в общем родной блок отсутствует полностью. Или только дилер и новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 толко к дилер если фбс 4. но если ести абритус ори и пакет MN27 то можно папробовати но не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 9 минут назад, vgb сказал: толко к дилер если фбс 4. но если ести абритус ори и пакет MN27 то можно папробовати но не факт FBS4 (A1669052801), Абритус ори есть, пакет не активен, нужно покупать, если не сделает, $$ в воздух, т.к. абритус не личный. Дилер с бу работать отказывается, естественно, только новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 дилеру проще поставел новыи блок и брат бабло чем мучется обновит стари б.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Только диллер и новый блок. Нужно заинтересовать как-то, например гугл, у них псть суперкомпьютер, пусть считают пароли. А то с фбс4 вообще не интересно получается. baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Мерседес потихоньку уйдёт в тёмный лес,SCN закрыли,FBS4 нет решения и так будет дальше. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 7 часов назад, CHUPA6996 сказал: FBS4 (A1669052801), Абритус ори есть, пакет не активен, нужно покупать, если не сделает, $$ в воздух, т.к. абритус не личный. Дилер с бу работать отказывается, естественно, только новый блок У меня тоже закрыт MN27,пишите в поддержку ABRITES может ответят точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Блок CR60 EURO6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 если из старого блока инфу не достать совсем никак то проще к дилеру ее отдать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Мерседес потихоньку уйдёт в тёмный лес,SCN закрыли,FBS4 нет решения и так будет дальше. Уточниться хочу. В смысле scn закрыли? Вообще нет доступа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 6 часов назад, Juvelir сказал: Уточниться хочу. В смысле scn закрыли? Вообще нет доступа? Дилера есть,у меня с КТS official подпиской по мерседесу тоже будет но цены космос,не рентабельно с потоком авто.Осталное всё закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Блок щтоб привезат можно папробоват видеамо чериз сед калк и по идеие не нужен дилер но как обнулит блок вот это проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Дилера есть,у меня с КТS official подпиской по мерседесу тоже будет но цены космос,не рентабельно с потоком авто.Осталное всё закрыто. А можно подробней про kts. К меня тоже подписка на esi 2.0 активирована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Войти офф сайт Bosch и там всё есть по подробнее,главное чтобы адаптер ваше поддержала ,там не только ESI 2.0 ,например у меня есть KTS-560 он работает с любим заявленними дилер софитами,есть и у меня KTS-670 так там с форд и BMW заявлено что не работает как pass-through,там специфика по напряжению при программирование другая. white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 21 час назад, dusichek2012 сказал: Только диллер и новый блок. Нужно заинтересовать как-то, например гугл, у них псть суперкомпьютер, пусть считают пароли. А то с фбс4 вообще не интересно получается. Потдерживаю, с FBS4 никто с б\у блоком нечего не сделает, только новый примерно 800уе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Интересно было бы попробовать, что скажет прибор при попытке обнуления fbs4. Я обруляю cgdi, псть блок, но он crd3p.е1, как бы не заявлен, на досуге попробую подключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 На днях проверю с MI по CAN онлайн и посмотрю как ведёт себя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 207 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: На днях проверю с MI по CAN онлайн и посмотрю как ведёт себя... А есть доступ онлайн???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Имею ввиду через тоген платные 🙈😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 55 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В 05.06.2021 в 15:04, baza сказал: Потдерживаю, с FBS4 никто с б\у блоком нечего не сделает, только новый примерно 800уе. За 800 куплю, может даже 2) Но нет их по такой цене даже в европе. А так, пока да, по FBS4 решения по привязке бу железяки нет. Прочитано много интернета и сторонних форумов, спецы, с кем лично знаком, в один голос говорят тоже самое, некоторые 15-20+ лет занимаются электроникой только мерседес, собрав всю инфу сложно даже надеяться, что FBS4 вообще сломают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Сломать не сломают."Сольют" при выходе FBS5. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 В 04.06.2021 в 12:05, vgb сказал: дилеру проще поставел новыи блок и брат бабло чем мучется обновит стари б.у что за шутки про дилера и моторные блоки б.у?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
