Аварийка не выключается !
svoy1
Напишу коротенько . Отвечу сразу на свой вопрос . Если включить аварийку , снять клемму . После ее одеть , она будет мигать ! Б/У ВСМ подцепил Все работает кроме , Естественно , ключей и о увы аварийки . На кнопку ноль реакции ! Разобрал кнопку , перегорела предохранительная дорожка . На кнопу я ни как не грешил ! Слаботочный узел , работающий на замыкание с массой , кнопки как в телевизионном пульте . Правда две в параллель . Откуда там взялся большой потенциал , чтобы спалить дорожку ? Это странно ! Восстановил предохранитель . Проверил все работает . В чем была причина , вопрос остался открытым ! Снимать видео не было смысла . Ошибок тоже нет .
  В 03.06.2021 в 22:00, svoy1 сказал:
Смотрел . Самое интересное . Пишет не активна . А моргает . Цепь проверил .
Показать
Ух-ты, чудеса то оказывается бывают, и фиксики видимо тоже))) а дело было в кнопке...
Но в любом случае молодец, что сами разобрались
  В 04.06.2021 в 18:57, svoy1 сказал:
Показать
иииии где интрига, расследование??? я что 3 дня просто так эту тему мониторил??? на минуточку об этой трабле известно уже досточно давно, особенно  z-ремонтникам. и если не устраните проблему, то без замены bcm уже будет не обойтись. эт для справки.
  В 04.06.2021 в 21:59, Juvelir сказал:
Показать
Хороший ответ ! Известно уже давно ! Чего только не прочитал в свой адрес , но только ни одной подсказки на озвученные мной вопросы . Так и написал В чем была причина , вопрос остался открытым !
Показать
Я это понимаю , если случаи были . Вот и прошу совета куда копать . Б/У модуль решил пока придержать . Выяснить возможность определения его карпаса . Визуальный осмотр плат родного блока не выявил внешних повреждений . Блок сделан в виде этажерки . Платы находятся близко друг от друга .
  В 03.06.2021 в 19:31, svoy1 сказал:
Показать
Даже плюсик не жалко, сами то разобрались.
  • 3 недели спустя...
Прошло уже почти 20 дней . Дополню по этой теме . Модуль Б/У вернул без проблем . С определением пароля ни кто не захотел помочь . Пробовал в разных местах , все отказали . Надо курочить блок , что мне не хотелось из-за гарантии . Интенсивно использовали кнопку аварийки , проблема не повторялась ! Что или из-за чего это произошло , мучает меня вопросом по сей день ! Всем спасибо за помощь . Может кому мой рассмотренный случай и пригодится в будущем .
  • svoy1 закрыл тема
