romsereb 60 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Подскажите , есть vw Jetta 2012 года российской сборки с блоком управления двигателем magneti marelli , требуется установить бу приборку не имея старой . Вычитал иммо данные из моторного и хотел перенести их в приборку , чтобы потом записать новые чипы . Но все получилось за исключением CS .Он в моторнике на два байта короче.. Что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Только что, romsereb сказал: Подскажите , есть vw Jetta 2012 года российской сборки с блоком управления двигателем magneti marelli , требуется установить бу приборку не имея старой . Вычитал иммо данные из моторного и хотел перенести их в приборку , чтобы потом записать новые чипы . Но все получилось за исключением CS .Он в моторнике на два байта короче.. Что делать ? Дампы в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 11 минут назад, romsereb сказал: Подскажите , есть vw Jetta 2012 года российской сборки с блоком управления двигателем magneti marelli , требуется установить бу приборку не имея старой . Вычитал иммо данные из моторного и хотел перенести их в приборку , чтобы потом записать новые чипы . Но все получилось за исключением CS .Он в моторнике на два байта короче.. Что делать ? Ну так и пиши на байт короче. 7 байт использует только доска и ключ И кстати....и седьмой байт можно с ключа посчитать....тогда и ключи родные запрыгнут dimon9555 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Дамп моторника 7gv vW Jetta Magnetti Marelli 95320.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 из дампа мотрника 3 часа назад, romsereb сказал: Дамп моторника 7gv vW Jetta Magnetti Marelli 95320.BIN 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка cs 4564A04135B4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Спасибо. Но это шестибайтный cs , я его сам сразу посчитал. Для переноса иммо в щиток , нужен 7 байт. Клиент машину забрал , цена не устроила. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 03.06.2021 в 09:16, dr.rimz сказал: Ну так и пиши на байт короче. 7 байт использует только доска и ключ И кстати....и седьмой байт можно с ключа посчитать....тогда и ключи родные запрыгнут Там в доске 12 байт КС по идее должен быть. В 11.06.2021 в 21:44, romsereb сказал: Спасибо. Но это шестибайтный cs , я его сам сразу посчитал. Для переноса иммо в щиток , нужен 7 байт. Клиент машину забрал , цена не устроила. Всем спасибо за помощь. Остальные байты забить от балды и привязать новые колбы, но имхо лучше было поднять все через Одис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Если вопрос не решен помогу с привязкой в онлайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
