Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Друзья помогите восстановить BSI на пежо 307 сел аккумулятор после не заводится кнопки ц з не работают при вкл зажигания мигает иммо.ятак понимаю надо вычитать ипром с моторолы для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 А информацию о BSI можно?) Конечно вычитывайте EEE и выкладывайте Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 если в bsi pp2000 вместо vin показывает "???", eeprom делать virgin, привязать pp2000 + конфигурация, вынуть предохранитель ц.з. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, Domon1977 сказал: Друзья помогите восстановить BSI на пежо 307 сел аккумулятор после не заводится кнопки ц з не работают при вкл зажигания мигает иммо.ятак понимаю надо вычитать ипром с моторолы для начала. При слете еепром скорее всего можно бси сразу вязать. Только вам нужно пин достать из моторного эбу. С родным пином даже родные ключи заработают. Делал не один раз. И придется с телекодированием повозиться, прописать комплектацию авто. Без PP2000 не обойтись. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, BrunoLvov сказал: А информацию о BSI можно?) Конечно вычитывайте EEE и выкладывайте вот ипром он в поряде? pegoute 307 bsi eeprome.bin 2 часа назад, vitakot сказал: если в bsi pp2000 вместо vin показывает "???", eeprom делать virgin, привязать pp2000 + конфигурация, вынуть предохранитель ц.з. показует рррррррррррррррррррр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 VIRGIN и привязываться. Если нужно, то сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 10 минут назад, BrunoLvov сказал: VIRGIN и привязываться. Если нужно, то сделаю Нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Кидайте в ЛС - сделаю Вам Virgin Domon1977 и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 20 минут назад, Domon1977 сказал: вот ипром он в поряде? Не в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, silens_777 сказал: Не в порядке. так помогите за долю малую pegoute 307 BSI flash.bin pegoute 307 bsi eeprome.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Пин то имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 46 минут назад, Mоторчик сказал: Пин то имеется? Могу прочитать ипром єбу 7.4.4 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 pin из моторника легко тянется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 3 минуты назад, piter200 сказал: pin из моторника легко тянется... Есть конструктивное предложение без предоплат Я правильно понимаю что нужно взять пин моторника из флеши и прявязать заново bsi и ecu а после сконфигурировать bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 32 минуты назад, Domon1977 сказал: Я правильно понимаю что нужно взять пин моторника из флеши и прявязать заново bsi и ecu а после сконфигурировать bsi Да куда уж правильней,обычно так и делается. Вот только не и флеши,а из eeprom Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 ну да, читаете епром, получаете пин, ним привязываете блок, старые ключи должны ппрописаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 13 часов назад, piter200 сказал: ну да, читаете епром, получаете пин, ним привязываете блок, старые ключи должны ппрописаться... Не понятно только одно как привязать bsi если на связь он не виходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Только что, Domon1977 сказал: Не понятно только одно как привязать bsi если на связь он не виходит не выходит в диагностику совсем, или после вирджина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Совсем машину притянули bsi не виходит на связь акпп не виходит видит моторник но как то странно ошибок нет вин не определяет дание не показует тест исполнительних механизмов не запускается центральний замок не работает стекла не работают активен режим єконом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Проверяйте питание и массы на ЭБУ. Все ли приходит согласно схемы. И на БСИ тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 29 минут назад, Kapitan_2 сказал: Проверяйте питание и массы на ЭБУ. Все ли приходит согласно схемы. И на БСИ тоже. Ну да за 20 лет практики я не научился предохранители проверять.Лучше вместо того что б писать херню глянули б мпром что он битий в нем нет ни пина ни вина Нашел флеш и ипром в нете вроде целие если я впишу туда свой пин с моторника и вин авто должно завестись? не могу найти пин в моторнике можете помочь eeprome 95160 ecu peugout 307.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, Domon1977 сказал: не могу найти пин в моторнике можете помочь Ну и что тут искать ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Уже разобрался пин прописуется а вин оранжем не меняется чем прописатт вин в бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Только что, Domon1977 сказал: Уже разобрался пин прописуется а вин оранжем не меняется чем прописатт вин в бси Чем прописал пин ? Лексией ? не пойму зачем оранж? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В оранже есть скрипт иммо вибираю bsi 912dg128 пин и вин скачаного файла из нета он видит родной ипром не видит пишет дамп поврежден.меняю пин на тот что вичитал из моторника а вин не могу поменять.после замени пин bsi начал виходить на связь показивать ощибки но авто определяется как ууууууууууууууу в моторнике пишет ключ ок а бси неверний єбу заблокирован.я так понимаю что пока вин не пропишу в bsi она не заведется.вопрос только рр2000 помодет или есть другие варианти лексия есть но на ноуте уже установлена диабокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
