Labuh 6 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Доброго времени суток. Honda CRV 2020год usa. Пришла с боковым ударом . Сработала штора , боковая подушка и водительский ремень. Краша в перечне ошибок нет. Проблема в том каждый элемент который был отключен вываливается в постоянную ошибку и не удаляется. Я сначала думал что обрыв по проводке, но нет. К примеру была ошибка по датчику столкновения , я снял датчик с правой стороны и переставил на левую чтобы исключить проблему в датчике , с левой стороны как была ошибка так никуда не исчезла . Естественно добавилась ошибка по левому датчику, но когда я вернул все в зад ошибка не ушла. В итоге + 1 ошибка . Вопрос знатокам как и чем удалить эти ошибки ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Попробуйте удалять ошибки в момент передергивания зажегания.У меня такая лабуда была на j11 после того как краш тёр.А потом всё в норму пришло.Все делал с Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 А лучше авто специалисту отвезти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Чем читаете и удаляете ошибки? И номера ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 HondaHDS на каждом углу валяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Launch diagzone pro. Тем есть режим scs ( замыкает или розмыкает перемычку) Но что с ним что без него:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Что вы там замыкать хотите? Самодиагностику делаете??? Так это можно и без сканера сделать..... Номерами ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 У лаунча есть режим подключения scs ( режим перемычки на 9 пин) Я так понимаю для само диагностики. Но суть не в этом , почему ошибки не уходят в историю а становятся текущими ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Там блок на spc. Ошибка по краш не всегда есть. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Там нужно шить блок 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: Там нужно шить блок 100% Краша в ошибках нету. Ошибки по неисправности блока тоже нет. Если лаунч не удаляет ошибки , то чем тогда? Снял кресло почистить- к дилеру. Бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Вам с таким гонором в баню скоро отправят. Вам уже двое говорят в чем проблема. А если будете внимательно удалять ошибки лаунчем и посмотрите, что он пишет и проанализируйте с другой хондой то поймёте, где собака зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 5 часов назад, Labuh сказал: Пришла с боковым ударом . Сработала штора , боковая подушка и водительский ремень. Краша в перечне ошибок нет Чудес не бывает, был удар, была сработка, значит краш есть, а чем его пытаются прочитать блоку глубоко плевать. Хотя нет чудеса бывают бывает вылетает драйвер вот тогда начинаются чудеса, блок может писать все что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 нужно чистить краш LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 8 часов назад, Labuh сказал: Сработала штора , боковая подушка и водительский ремень. Штору то уже заштопали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 1 час назад, Cyberbob сказал: Штору то уже заштопали? Плохо заштопали))) бо ошибки не трутся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Походу,когда мастера увидят toyotu,где ошибки стер ,а пузо светит-охрен...,ну или краш(CRASH)научатся делать уже. smart0187 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 6 часов назад, autorusla сказал: Походу,когда мастера увидят toyotu,где ошибки стер ,а пузо светит-охрен...,ну или краш(CRASH)научатся делать уже. 5 минут смотрю на эту писанину и не могу понять на каком это языке. И веть ещё и плюсанул кто то..... Видать на том же языке говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 20 часов назад, Labuh сказал: Доброго времени суток. Honda CRV 2020год usa. Пришла с боковым ударом . Сработала штора , боковая подушка и водительский ремень. Краша в перечне ошибок нет. Проблема в том каждый элемент который был отключен вываливается в постоянную ошибку и не удаляется. Я сначала думал что обрыв по проводке, но нет. К примеру была ошибка по датчику столкновения , я снял датчик с правой стороны и переставил на левую чтобы исключить проблему в датчике , с левой стороны как была ошибка так никуда не исчезла . Естественно добавилась ошибка по левому датчику, но когда я вернул все в зад ошибка не ушла. В итоге + 1 ошибка . Вопрос знатокам как и чем удалить эти ошибки ??? Абсолютно правильное поведение. Блок заблокировался - ошибок в памяти нету. Отключая ту или иную подушку - ошибка по ней прописывается. В блоке краш. Нужно шить. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Лаунч распознал блок как 77959-TLA- A410. ( Но это не точно , было что он опознал на Hyundai что блок 959103w800 а по факту был 95910c2000). Кто сталкивался с такими блоками, какой там проц? Я так понимаю что не еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 В 12.05.2021 в 23:02, axden сказал: Там блок на spc. 1 час назад, Labuh сказал: Лаунч распознал блок как 77959-TLA- A410. ( Но это не точно , было что он опознал на Hyundai что блок 959103w800 а по факту был 95910c2000). Кто сталкивался с такими блоками, какой там проц? Я так понимаю что не еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Labuh 6 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Они по кану делаются, или только внутрисхемно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 как хочешь, вопрос только в железе, что есть для работы с этими блокми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Я что-то не слышал, чтобы на хонде SPC по JTAG делался. Я в самом начале их даже iprog делал. Но фулл читался жуть как долго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 20 минут назад, axden сказал: Я что-то не слышал, чтобы на хонде SPC по JTAG делался. Удивительно как так? Обезьянка например его наверно по BDM делает или по OBD, ааа возможно по UART? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
