serwsay 57 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 ошибка по подушке водителя.не треться.как проверить.шлейф целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Странный вопрос. Прозвонить. Подсунуть сопротивление перед шлейфом. (набиваю посты полезными советами не дурацкие вопросы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 нужний розем под рулем .... найти .... отсоединить ..... и мультиметром измерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 это и ежу понятно.реальные параметры какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Наверно как всегда от 2.2 до 2.6 Om. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 подуха звониться кз.а сопротивление вставленное в цепь не помогает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter 4 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 А сканер понимает, кз или обрыв? Попробуй сдёрнуть подушку пассажира (если есть) или ремень - посмотри реакцию на ошибки. Подсунь сопротивление ближе к блоку. Опобликуй номер блока, может уже надо искать прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 в подушке была вода.наверно завтра полезу к блоку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 было один раз- не терлась ошибка .,лечилось перепрошивкой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 ошибка по подушке водителя.не треться.как проверить.шлейф целы А чем сканируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Стар есть? Попробуй потереть ошибку со снятой подушкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В соседней теме (Рено сценик) перезаливка дампа проблему не решила..,а симптомы примерно теже.И я все прозвонил,и не по разу.С Уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Может разьем не до конца воткнут. Там в разьемах аирбагов стоят замыкающие контакты, каторые замикают управляющие пины при отсоединении...... Как вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleefant 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Если не трется то перезаливка дампа.Если не помогло ,то замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Сопротивление подухи 2 ом меряй от блока подухи, таким образом и всю проводку продиагностируешь вместо подухи вставь резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm538 16 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Сопротивление лучше на разьеме блока припаять и попробывать потереть ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
