diagnost09 67 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Всем привет, притащили форд mondeo 2.0 DCI 2004г delphi с ошибками P1211 P0251, по сиптомам, плохо заводиться, может внезапно заглохнуть, а бывает что вообще все ок и ошибок нет и едет нормально, но не долго. В дате с да лением проблем не вижу, при попытке запустить давление набирает быстро. Притащили его с другого сервиса, там поменяли форсы и тнвд проверив на стенде, я же проверил все магистрали со сьемом бака, подсоса воздуха нет, все магистрали легко продуваются, по второму кругу лезьть в насос и форсунки чего то не хочется. Вижу в сети тема изьезжена, но то что пишут все проверено. Ещё заметил когда он глохнет на ходу, авто катиться на вкл передаче и давления нет, если зажигание прямо на ходу перевключишь то сразу заводится и т. д. Куда копать подскажите кто в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 2 минуты назад, diagnost09 сказал: Всем привет, притащили форд mondeo 2.0 DCI 2004г delphi с ошибками P1211 P0251, по сиптомам, плохо заводиться, может внезапно заглохнуть, а бывает что вообще все ок и ошибок нет и едет нормально, но не долго. В дате с да лением проблем не вижу, при попытке запустить давление набирает быстро. Притащили его с другого сервиса, там поменяли форсы и тнвд проверив на стенде, я же проверил все магистрали со сьемом бака, подсоса воздуха нет, все магистрали легко продуваются, по второму кругу лезьть в насос и форсунки чего то не хочется. Вижу в сети тема изьезжена, но то что пишут все проверено. Ещё заметил когда он глохнет на ходу, авто катиться на вкл передаче и давления нет, если зажигание прямо на ходу перевключишь то сразу заводится и т. д. Куда копать подскажите кто в теме мало инфы раз, гадать и расшифровывать коды по памяти тут никто тебе не будет !!! по цифрам ошибок тысячи - полное описание давай! или логи диагностики!! Alexchip77 и Валерий0501 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Спасибо за проявленный интерес, Надежда на то, что кто то именно с таким уже сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 В момент когда глохнет связь с эбу не пропадает ? В дате смотреть это хорошо , но провода проверить необходимо всё таки. Проводочки уже старенькие , сыпятся наверно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Есть соответствующий бюллетен TSB изучай,пройдись по ошибкам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В 05.05.2021 в 20:46, diagnost09 сказал: Всем привет, притащили форд mondeo 2.0 DCI 2004г delphi с ошибками P1211 P0251, по сиптомам, плохо заводиться, может внезапно заглохнуть, а бывает что вообще все ок и ошибок нет и едет нормально, но не долго. В дате с да лением проблем не вижу, при попытке запустить давление набирает быстро. Притащили его с другого сервиса, там поменяли форсы и тнвд проверив на стенде, я же проверил все магистрали со сьемом бака, подсоса воздуха нет, все магистрали легко продуваются, по второму кругу лезьть в насос и форсунки чего то не хочется. Вижу в сети тема изьезжена, но то что пишут все проверено. Ещё заметил когда он глохнет на ходу, авто катиться на вкл передаче и давления нет, если зажигание прямо на ходу перевключишь то сразу заводится и т. д. Куда копать подскажите кто в теме Ошибки по давлению!для начала проверить форсунки на слив обратку,желательно опресовать,тнвд проверить на давление,но возможно у тнвд нехватает производительности В TSB 46/2005 все описано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 TSB_46_2005.pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Есть и на русском FordEtis - БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 46_2005.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Снял тнвд и форсы и отвёз уже к своим проверенным топливщикам, вирдикт, насос ушатан, и он же ущатал форсы, выроботка стружка и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Форсунки поменяли,тнвд проверили,а топливо не догадались проверить на наличие стружки,и таких мастеров много,а еще бывают,что все поменяют,а систему не почистят и опять все по кругу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Отвезли тнвд и форсы туда где их изначально делали и кому было заплачено не мало денег, в итоге после промывки всей системы, и очередного ремонта тнвд с форсунками в этой организации, все ровно ни чего не заработало, пока не купил форсунки на разборке, как поменял форсы авто не узнать ушли все проблемы. Топливщики шорлотаны!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktormasters 1 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Смешно,а со стужкой в системе что сделали (продули , промыли ) Не долго будет радость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
