Ford mondeo 2.0 DCI 2004г delphi P1211 P0251
diagnost09
Всем привет, притащили форд mondeo 2.0 DCI 2004г delphi  с ошибками P1211 P0251, по сиптомам, плохо заводиться, может внезапно заглохнуть, а бывает что вообще все ок и ошибок нет и едет нормально, но не долго. В дате с да лением проблем не вижу, при попытке запустить давление набирает быстро. Притащили его с другого сервиса, там поменяли форсы и тнвд проверив на стенде, я же проверил все магистрали со сьемом бака, подсоса воздуха нет, все магистрали легко продуваются, по второму кругу лезьть в насос и форсунки чего то не хочется. Вижу в сети тема изьезжена, но то что пишут все проверено. Ещё заметил когда он глохнет на ходу, авто катиться на вкл передаче и давления нет, если зажигание прямо на ходу перевключишь то сразу заводится и т. д. Куда копать подскажите кто в теме
2 минуты назад, diagnost09 сказал:
мало инфы раз, гадать и расшифровывать коды по памяти тут никто тебе не будет !!! по цифрам ошибок тысячи - полное описание давай!  или логи диагностики!!
Спасибо за проявленный интерес, Надежда на то, что кто то именно с таким уже сталкивался...
В момент когда глохнет связь с эбу не пропадает ?
В дате смотреть это хорошо , но провода проверить необходимо всё таки. Проводочки уже старенькие , сыпятся наверно )))
Есть соответствующий бюллетен TSB изучай,пройдись по ошибкам...
В 05.05.2021 в 20:46, diagnost09 сказал:
Ошибки по давлению!для начала проверить форсунки на слив обратку,желательно опресовать,тнвд проверить на давление,но возможно у тнвд нехватает производительности
В TSB 46/2005 все описано
Снял тнвд и форсы и отвёз уже к своим проверенным топливщикам, вирдикт, насос ушатан, и он же ущатал форсы, выроботка стружка и тд
Форсунки поменяли,тнвд проверили,а топливо не догадались проверить на наличие стружки,и таких мастеров много,а еще бывают,что все поменяют,а систему не почистят и опять все по кругу)
  • 5 недель спустя...
Отвезли тнвд и форсы туда где их изначально делали и кому было заплачено не мало денег, в итоге после промывки всей системы, и очередного ремонта тнвд с форсунками в этой организации, все ровно ни чего не заработало, пока не купил форсунки на разборке, как поменял форсы авто не узнать ушли все проблемы. Топливщики шорлотаны!!!!
  • 1 месяц спустя...
