Borodach777 0 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Проблемная машина набеду!!! Купил у знакомого, тот поездил 2 месяца...и проклял наверное. Робот в аварийном режиме, была ещё походу и бита чутка...все сделано но криво. Адаптация не проходила, актуатор перекошен, ещё и блок управления роботом был рассохшийся или треснувший. Связи не было. Заводилась только с провода в обход блока предохранителей. Ошибка робота и иммобилайзера. Решил переделать на палку. Правда делал долго, по возможности...Пол года стояла. Собрал...подключил....поворот...все светится, пиликает... ну и соответственно не заводится...даже с провода. Ну конечно купил перед этим китайскую lexia, повезло C попалась. С бубном установил DiagBox... Короче : vin определяется, глобальный тест видит только блок ECU(впрыск) с ошибкой ?. Стоит блок Bosh ME 7.4.5, но в списке выбора почему то нет. Возможно был заменён. Выбираю ладно...7.4.4 Ошибки u2000, 1693, стопы, ошибка CAN ...С ключа открывается и закрывается. Блок робота, косу от актуатора и механизма выбора передач не стал подключать... Хотя в ближайший визит попробую подключить. Куда копать не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Копать в сторону профильного автосервиса Вам... vyteks, Mоторчик, Ломастер и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 8 минут назад, Borodach777 сказал: Куда копать не подскажете? От забора до обеда А если честно,то пост выше... Кроилово,сами знаете, ошибок не прощает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 19 часов назад, Borodach777 сказал: Проблемная машина набеду!!! Купил у знакомого, тот поездил 2 месяца...и проклял наверное. Робот в аварийном режиме, была ещё походу и бита чутка...все сделано но криво. Адаптация не проходила, актуатор перекошен, ещё и блок управления роботом был рассохшийся или треснувший. Связи не было. Заводилась только с провода в обход блока предохранителей. Ошибка робота и иммобилайзера. Решил переделать на палку. Правда делал долго, по возможности...Пол года стояла. Собрал...подключил....поворот...все светится, пиликает... ну и соответственно не заводится...даже с провода. Ну конечно купил перед этим китайскую lexia, повезло C попалась. С бубном установил DiagBox... Короче : vin определяется, глобальный тест видит только блок ECU(впрыск) с ошибкой ?. Стоит блок Bosh ME 7.4.5, но в списке выбора почему то нет. Возможно был заменён. Выбираю ладно...7.4.4 Ошибки u2000, 1693, стопы, ошибка CAN ...С ключа открывается и закрывается. Блок робота, косу от актуатора и механизма выбора передач не стал подключать... Хотя в ближайший визит попробую подключить. Куда копать не подскажете? Diagbox для этой машины - слишком современный. Он её полноценно не увидит. В данном случае подойдет то, что было до Diagbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 У тебя что подруги нету Elektronikus, Ломастер, VADIK-VOLT и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 4 часа назад, Paulyd сказал: У тебя что подруги нету Или работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach777 0 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Продолжение войны с Францией... Подключил эбу робота, актуатор, механизм выбора передач. Lexia увидела его...но не более. Нашел мертвый предохранитель под капотом, #9. Внутри блока предохранителей увидел жёсткий белёсый налет на контактах...решил разобрать. Это был тот ещё гимор....открываться не хотел.. расковырял его вдрыск. Герметик не отпускал крышку в середине вокруг контактов. Ну и пара контактов были подплавлены...но не ужасно. Но прилипли к крышке и так же не давали раскрыться блоку. Если kaн шина идёт через АБС а блок предов болеет то может я близок к победе?...Надо проверить будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Походу плюс ко всему ещё и бсм умерщвлён. Продолжение следует .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach777 0 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 6 часов назад, Ломастер сказал: Походу плюс ко всему ещё и бсм умерщвлён. Продолжение следует .... Тоже думаю что он мертв...Кто сталкивался? Из за мертвого бсм при диагностике лексией может не быть диалога с блоками если нормально работает софт и разъём? 18 часов назад, Paulyd сказал: У тебя что подруги нету Я согласен что пару искать по интересам правильно. Но извини...я не такой...жена, ребенок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
