1VD-FTV прожиг сажи не проходит
Akrapovic
Понадобилось удаление сажи, егр.
Прошивка куплена, теперь надо было прожечь ДПФ, чтобы с панели ушла предупреждение о заполненности.
Запустил прожиг. Банк1 пошел нормально, температура до 600 поднялась, счетчик пошел к нулю.
Банк 2 хрен там, температура чуть за 300, счетчик на 200 % стоит.
Второй прожиг - то же самое...
Думаю как поступить)
26 минут назад, Akrapovic сказал:
Сделай замену сажи перед прошивкой и сброс массы сажи на 0.
Не надо прожиг, не мучай машину.
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
Нет в техстриме замены сажи...
Значит сброс адаптации.
Тебе просто нужно сбросить значение на 0.
есть сброс по каталикам только.
сделал, но по саже не изменилось.
Все меню пересмотрел
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
А что за машина, год, мотор?
Нужно это делать поэтапно так как прожиг может быть как в движении так и на ходу. И в любом случае нужно указать машине новые значения. Всё зависит от сканера.
LC200 2015 1VD-FTV.
28 минут назад, Paylik88 сказал:
LC200 2015 1VD-FTV.
Попробуйте другим прибором.
В Launch посмотрите.
16 минут назад, Paulyd сказал:
Не в поэтапности дело...
Прошить можно и без этих нюансов, мотор поедет, но на приборке будет "ДПФ полон"
Как пояснили, нужно перед шитьем сделать прожиг, чтобы приборка "приняла" чистый ДПФ и надпись ушла.
Как таковой, замены ДПФ в сканере я не нашел.
Пользуюсь Techstream. Ну и ланчем смотрел то же
1 минуту назад, Paylik88 сказал:
То же самое.
Нет замены/обнуления
Вопрос таков, почему не растет температура в сажевом...?
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
То же самое.
В приборке посмотрите, раз на приборке есть заполнение фильтра.
Только что, Paylik88 сказал:
Ну конечно посмотрел))
Нет такого
В ляунче нужно будет заходить в кодировку блока и менять там параметры только так. Прописывать количество сажи вручную сброс не покатит.
Только что, Akrapovic сказал:
Нет такого
Бывает такое, что сажевый уже не прожгется в виду того, что не соблюдены условия для прожига или сажа в хлам забита.
Должен быть сброс либо замена.
Либо тут после замены на новый делается прожиг для обнуления. Точно не знаю.
1 минуту назад, Paulyd сказал:
Кодировка блока?? Первый раз слышу про такое относительно TLC200...
Скорее всего так. Нет процедуры замены сканером, видимо после замены прожиг
а там что 2 САЖЕВИКА?
И два катализатора
5 минут назад, Akrapovic сказал:
И два катализатора
Возможно в епроме панели нужно нужно сбросить контроль за сажей, но это уже к знатокам.
1. Делать прожиг для сброса - как минимум бред. (А жечь новый фильтр ещё больший бред!!!)
2. Недавно столкнулся - 2 абсолютно одинаковые тачки, один и тот же комп с течстримом, софт в блоках одинаковый, как и сами блоки.... НО, у одной течстрим свободно сбрасывает сажу, у второй вообще нет возможности сброса! Плюнул, перешил и отпустил, бегает.
На тойотах обычно или нихрена не работает, но ошибок нет. Или наоборот гирлянда горит, а в поведении машины нет изменений. Слабо у них с диагностикой.
обычно при дпф офф в прошивке делать ничего не нужно , прошивайте заводите и сажа сама по тихоньку в 0 уходит, сам так делал не раз без всякого прожига, скиньте прошивку посмотрю если нужно
2 часа назад, Akrapovic сказал:
Потому что допфорсунка не подает солярку в выхлопной тракт. А вот почему не подает - может сама форса неисправна, может канал, по которому она подает солярку в выхлоп забит, тут уже варианты.
В Techstreame, в текущих данных, можно посмотреть, когда приходят команды на включение допфорсунок.
Если все условия для прожига соблюдены, команды на включение форсунок проходят, а температура не растет, значит это самое и есть.
У меня был такой двухсотчик с таким мотором - канал был наглухо забит. Кое как прошомполил.
И, кстати, тоже Банк2 был - закономерность что-ли?
1 час назад, Cyberbob сказал:
Ну нет там сброса...
Все меню моторного обшарил.
И утилиты и активные...
11 минут назад, shah7 сказал:
Это очень похоже.
Монитор при прожиге по форсам показывает on-off нормально.
Это очень похоже.
Я снимал выпускной коллектор и долго искал эту дырочку, куда канал выходит с форсунки. Форсунку тоже снимал. Кое как проковырял и потом шомполил тросиком.
