Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Понадобилось удаление сажи, егр. Прошивка куплена, теперь надо было прожечь ДПФ, чтобы с панели ушла предупреждение о заполненности. Запустил прожиг. Банк1 пошел нормально, температура до 600 поднялась, счетчик пошел к нулю. Банк 2 хрен там, температура чуть за 300, счетчик на 200 % стоит. Второй прожиг - то же самое... Думаю как поступить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 26 минут назад, Akrapovic сказал: Понадобилось удаление сажи, егр. Прошивка куплена, теперь надо было прожечь ДПФ, чтобы с панели ушла предупреждение о заполненности. Запустил прожиг. Банк1 пошел нормально, температура до 600 поднялась, счетчик пошел к нулю. Банк 2 хрен там, температура чуть за 300, счетчик на 200 % стоит. Второй прожиг - то же самое... Думаю как поступить) Сделай замену сажи перед прошивкой и сброс массы сажи на 0. Не надо прожиг, не мучай машину. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Нет в техстриме замены сажи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Нет в техстриме замены сажи... Значит сброс адаптации. Тебе просто нужно сбросить значение на 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 есть сброс по каталикам только. сделал, но по саже не изменилось. Все меню пересмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 минуты назад, Akrapovic сказал: есть сброс по каталикам только. сделал, но по саже не изменилось. Все меню пересмотрел А что за машина, год, мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Нужно это делать поэтапно так как прожиг может быть как в движении так и на ходу. И в любом случае нужно указать машине новые значения. Всё зависит от сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 LC200 2015 1VD-FTV. 28 минут назад, Paylik88 сказал: А что за машина, год, мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 минуты назад, Akrapovic сказал: LC200 2015 1VD-FTV. Попробуйте другим прибором. В Launch посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 16 минут назад, Paulyd сказал: Нужно это делать поэтапно так как прожиг может быть как в движении так и на ходу. И в любом случае нужно указать машине новые значения. Всё зависит от сканера. Не в поэтапности дело... Прошить можно и без этих нюансов, мотор поедет, но на приборке будет "ДПФ полон" Как пояснили, нужно перед шитьем сделать прожиг, чтобы приборка "приняла" чистый ДПФ и надпись ушла. Как таковой, замены ДПФ в сканере я не нашел. Пользуюсь Techstream. Ну и ланчем смотрел то же 1 минуту назад, Paylik88 сказал: Попробуйте другим прибором. В Launch посмотрите. То же самое. Нет замены/обнуления Вопрос таков, почему не растет температура в сажевом...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Не в поэтапности дело... Прошить можно и без этих нюансов, мотор поедет, но на приборке будет "ДПФ полон" Как пояснили, нужно перед шитьем сделать прожиг, чтобы приборка "приняла" чистый ДПФ и надпись ушла. Как таковой, замены ДПФ в сканере я не нашел. Пользуюсь Techstream. Ну и ланчем смотрел то же То же самое. Нет замены/обнуления В приборке посмотрите, раз на приборке есть заполнение фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Только что, Paylik88 сказал: В приборке посмотрите, раз на приборке есть заполнение фильтра. Ну конечно посмотрел)) Нет такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 В ляунче нужно будет заходить в кодировку блока и менять там параметры только так. Прописывать количество сажи вручную сброс не покатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Только что, Akrapovic сказал: Ну конечно посмотрел)) Нет такого Бывает такое, что сажевый уже не прожгется в виду того, что не соблюдены условия для прожига или сажа в хлам забита. Должен быть сброс либо замена. Либо тут после замены на новый делается прожиг для обнуления. Точно не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 1 минуту назад, Paulyd сказал: В ляунче нужно будет заходить в кодировку блока и менять там параметры только так. Прописывать количество сажи вручную сброс не покатит. Кодировка блока?? Первый раз слышу про такое относительно TLC200... Только что, Paylik88 сказал: Либо тут после замены на новый делается прожиг для обнуления. Скорее всего так. Нет процедуры замены сканером, видимо после замены прожиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Кодировка блока?? Первый раз слышу про такое относительно TLC200... Скорее всего так. Нет процедуры замены сканером, видимо после замены прожиг а там что 2 САЖЕВИКА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Только что, Paylik88 сказал: а там что 2 САЖЕВИКА? ))) И два катализатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 5 минут назад, Akrapovic сказал: ))) И два катализатора Возможно в епроме панели нужно нужно сбросить контроль за сажей, но это уже к знатокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 1. Делать прожиг для сброса - как минимум бред. (А жечь новый фильтр ещё больший бред!!!) 2. Недавно столкнулся - 2 абсолютно одинаковые тачки, один и тот же комп с течстримом, софт в блоках одинаковый, как и сами блоки.... НО, у одной течстрим свободно сбрасывает сажу, у второй вообще нет возможности сброса! Плюнул, перешил и отпустил, бегает. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 На тойотах обычно или нихрена не работает, но ошибок нет. Или наоборот гирлянда горит, а в поведении машины нет изменений. Слабо у них с диагностикой. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 обычно при дпф офф в прошивке делать ничего не нужно , прошивайте заводите и сажа сама по тихоньку в 0 уходит, сам так делал не раз без всякого прожига, скиньте прошивку посмотрю если нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 часа назад, Akrapovic сказал: ... Вопрос таков, почему не растет температура в сажевом...? Потому что допфорсунка не подает солярку в выхлопной тракт. А вот почему не подает - может сама форса неисправна, может канал, по которому она подает солярку в выхлоп забит, тут уже варианты. В Techstreame, в текущих данных, можно посмотреть, когда приходят команды на включение допфорсунок. Если все условия для прожига соблюдены, команды на включение форсунок проходят, а температура не растет, значит это самое и есть. У меня был такой двухсотчик с таким мотором - канал был наглухо забит. Кое как прошомполил. И, кстати, тоже Банк2 был - закономерность что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Можно попробовать отмыть сажевый очистителем DPF, потом прожиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 1 час назад, Cyberbob сказал: 1. Делать прожиг для сброса - как минимум бред. (А жечь новый фильтр ещё больший бред!!!) 2. Недавно столкнулся - 2 абсолютно одинаковые тачки, один и тот же комп с течстримом, софт в блоках одинаковый, как и сами блоки.... НО, у одной течстрим свободно сбрасывает сажу, у второй вообще нет возможности сброса! Плюнул, перешил и отпустил, бегает. Ну нет там сброса... Все меню моторного обшарил. И утилиты и активные... 11 минут назад, shah7 сказал: Потому что допфорсунка не подает солярку в выхлопной тракт. А вот почему не подает - может сама форса неисправна, может канал, по которому она подает солярку в выхлоп забит, тут уже варианты. В Techstreame, в текущих данных, можно посмотреть, когда приходят команды на включение допфорсунок. Если все условия для прожига соблюдены, команды на включение форсунок проходят, а температура не растет, значит это самое и есть. У меня был такой двухсотчик с таким мотором - канал был наглухо забит. Кое как прошомполил. Это очень похоже. Монитор при прожиге по форсам показывает on-off нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Это очень похоже. Монитор при прожиге по форсам показывает on-off нормально. Я снимал выпускной коллектор и долго искал эту дырочку, куда канал выходит с форсунки. Форсунку тоже снимал. Кое как проковырял и потом шомполил тросиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
