Zann 213 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Ув коллеги ! посоветуйте как вылечить менялся пробег (не мной ) клиент пригнал, только купил, пред владелец сказал что не может сбросить колодки купил в голандии авто 12 года сброс не происходит, была подобная история с Е91, там прогнал KOMBI и DSC через ISTA P и после сброс прошел в этом авто это не работает, есть мысль что можно убрать через кодировки, но что конкретно менять информации нет пробовал методом тыка но нужную кодировку не нашел по ошибкам все что со знаком ДА не стираются пробовал менять пробег и в большую и в меньшую сторону, не катит может там синхронизация какая нужна по пробегу? цифры получаются разные хотя вот цифру 524280 в ошибках у меня показывает во всех Х5/Х6, короче нужен совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 надеюсь датчики на колесах поменяли? они одноразовые. меняем и один раз сбрасываем. пробуйте сбросить через щиток кнопками. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 16 минут назад, wardik сказал: пробуйте сбросить через щиток кнопками. щиток пробовал, ноль датчик и колодки сзади с виду новые может перемкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 с виду не пойдет . надо новые закинуть . машина их чухает по сопротивлению или еще по чему. но пока не поменяешь не сбросятся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Гниют провода на датчики износа колодок. Просто зеленеют в середине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 для провекри можете поставить перемычку в фикше датчика, авто на ровном месте, акпп в нетраль, и сброс через приборку, я так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 ошибки по пробегу, и 255% сильно смущают оставил пока это авто, работы много другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Мда) с датчиками здравая идея) если даже изнашивая часть целая, может оторвать проводок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 провода целые кроме колодок не сбросить ничего кроме масла на панели после ресет пишет ОК, но ничего не меняется в разделе SBC где показывает расстояние для колодок вместо 40000 или 60000 стоит 345000 НИКОГДА не лез к колодкам, всегда проводил сброс для этого есть разные инструменты да и пригоняют ко мне не для замены колодок но тут затык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 тоже не мог сбросить задние пока не перемкнул датчик износа !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Так они гниют и еще немного дальше за подкрылком.Сколько не приезжало таких не сбрасывающихся у всех была именно эта банальная причина.Можно прямо на блоке перемкнуть их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 провода звонятся датчик поменял ( новый на новый ) ладно колодки тормозную жидкость и осмотр авто тоже не могу сбросить вот что меню сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Пару раз была неисправность в блоке абс, масса датчиков износа колодок. кидал массу на провод через лампочку 5 w или резистор, после скидывал ТО через Rheingold (ISTA-D) lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 проблему нашел замена приборной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 213 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 проблему решил не было синхры между панелью и кас как решил? без коментариев, кто знает тот поймет всем спасибо за советы тему закрыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
