Student 84 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 12 часов назад, defender68 сказал: Это не оно? Да не, Ваш пример в DAS-е, я спрашивал про Xentry, там штатно есть подобное. Показалось что чел не знает о чём речь, проверил, я ошибся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
defender68 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 10 часов назад, Student сказал: Да не, Ваш пример в DAS-е, я спрашивал про Xentry, там штатно есть подобное. Показалось что чел не знает о чём речь, проверил, я ошибся))) Ну а я полагал, что раз DAS использует то же приложение, то и вопрос общий. А в Xentry разве есть эмулятор зажигания? Стар же физически его видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2 часа назад, defender68 сказал: Ну а я полагал, что раз DAS использует то же приложение, то и вопрос общий. А в Xentry разве есть эмулятор зажигания? Стар же физически его видит. В Xentry PassThru есть штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
defender68 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 минуту назад, Student сказал: 3 минуты назад, Student сказал: В Xentry PassThru есть штатно. Скорее всего, я ничего не понимаю, но у меня кЕтайский адаптер openport 2.0 и ничего в нем штатно нет. Насколько мне известно, в MB DAS функция распознавания вкл/выкл зажигания не работает, поэтому и используются эмуляторы: "4 Эмуляторы состояния замка зажигания. Программы NISSAN CONSULT3+, VAG ODIS, MB DAS не имеют возможности отслеживать состояние замка зажигания через адаптеры J2534, однако для выполнения многих процедур в этих программах требуется включать/выключать зажигание. Поэтому в драйвере SM-2 J2534 реализованы эмуляторы зажигания для этих программ (состояние зажигания задаётся вручную)..." (c) http://carmasters.org Сам столкнулся с этой проблемой и не знаю, как реализовать это у себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 А кому нибудь удалось подружить с Xhorse MVCI подружить ? не путать с Mini-VCI... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 короче запустил с Mini-VCI J2535 . видит только один блок cdi на w 203 - прикрутил VAS5054 и такая же херня ,видит только один блок cdi на w 203 . кто подскажет в чем проблема . у других он видит почти все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Инструкцию по прикрутке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liusberg 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Nuzen passthru 09.2018, mozet kto podelitsa? info po prikrutke, drivera esli nato, pishi v lichku. VAS5054A PassThru Driver for Xentry PassThru on Windows 10 x64.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurortnik09 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Прошу прощения за глупый вопрос, но хотелось бы разобраться. На данный момент есть авто W210 e240 (ME2.0), star c3 и Das 2014 года. все прекрасно работает. Через короткий тест в дас вываливает все блоки. Для просмотра параметров вызывается HHTWIN. Все хорошо, но бесит расчехлять кирпич каждый раз, и ноут с com портом древний и тормознутый. Направление мысли следующее. Берем, например, Xentry passthru, minivci, openport 2, vas, устанавливаем, настраиваем (будем считать, что настроено все правильно). Я полностью осознаю, что будет работать только один kline. Теперь вопросы: 1. насколько я понял будет работать das и покажет мне блок эбу (в зависимости от пина kline)? 2. будет ли в данном варианте работать HHTWIN? либо есть ли вариант его прикрутить? 3. на просторах интернета находил версию das 2010 года c 2 скриптами: один для использования Caesar, второй для использования passtru. Стоит ли ее ковырять для использования с vas? Использовать буду только для диагностики. Никаких попыток кодирования, для них кирпич есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 минуту назад, Kurortnik09 сказал: 1. насколько я понял будет работать das и покажет мне блок эбу (в зависимости от пина kline)? 2. будет ли в данном варианте работать HHTWIN? либо есть ли вариант его прикрутить? 3. на просторах интернета находил версию das 2010 года c 2 скриптами: один для использования Caesar, второй для использования passtru. Стоит ли ее ковырять для использования с vas? 1. Нет, в указанном авто DAS напишет что невозможно инициализировать мультиплексор. 2. Нет. 3. По барабану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurortnik09 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Спасибо, доходчиво. Жаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurortnik09 3 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 23 часа назад, Student сказал: 1. Нет, в указанном авто DAS напишет что невозможно инициализировать мультиплексор. отчасти верно. Потратил 4 часа жизни поставил в виртуалку, запустил DAS зашел в меню модели (210.061), вывалилась стандартная менюшка (короткий тест, блоки управления и т.д.), но при входе, например, в короткий тест предлагает ввести VIN и начать уже кодировать авто ввел вин, есть возможность нажать только кнопку кодировать. в качестве passthru адаптера использовал vag kkl адаптер с переходником obd-38 pin (das сверху написал напряжение 12v). так что чистоты эксперимента не получилось, может из-за такого адаптера (кто его знает как там эта dll устроена, DrewTech J2534-1 Tool помучал его, по крайней мере открывается), может тупо не работает на такой древности. Но ошибки инициализации мультика не было. Ну и при первом запуске xentry выскочило окно выбора PT адаптера, мой импровизированный там был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagoda 0 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 10.09.2014 в 17:00, TomTom сказал: нет там никакого списка. Любое устройство j2534 может работать с Ксентри и Дасом. Весь вопрос только в драйверах и настройке. Привет! При подключении J2534 vini vci, не проходит даже короткий тест и ошибка не опознана клемма 15. Где- то слышал нужно дорабатывать адаптер. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лунатик од 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Я бы вообще не советовал Вам совать 5-баксовый шнурок в МВ . Чтоб потом дороже не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurortnik09 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Неужто блоки управления mb настолько нежные для "посмотреть ошибки" и ничего не понять самое то. А вот активации, кодировки и прочее лучше не трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
defender68 1 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 10 часов назад, Kurortnik09 сказал: Неужто блоки управления mb настолько нежные для "посмотреть ошибки" и ничего не понять самое то. А вот активации, кодировки и прочее лучше не трогать. Это касается любого автомобиля. Со свиным рылом и с молотком лучше не лезть туда, во избежании возможных неприятностей (а у Мерседеса не самые дешевые мозги). DINAMIK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeep_almaty 0 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Доброго всем времени суток. Ребят прошу прощения если не совсем по теме, установил себе Xentry привязал j2534 , читает отлично.... а вот с вводом блоков в эксплуатацию беда ...... работает только в офф лайне (((( А теперь собственно вопрос ... Как заставить программу работать онлайн (естественно без приобретения лиц ключей), ну или открыть возможность офф лайн кодирования и привязки блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BreakSong 2 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 и они работают как дилерские? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeep_almaty 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 34 минуты назад, BreakSong сказал: и они работают как дилерские? отсутствие онлайн кодирования и программирования единственная проблема ..... программатор J2534 MaxiFlash Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В 30.10.2018 в 07:35, w124 сказал: Всем спасибо за ответы. а Мишин хфм-скан на орионе тоже ничего не увидит? Ну мало ли)) видел я цену по инету, но все же спрошу.. тогда сегодня закажу с4 кирпич и буду ждать, мне надо было решить гарантийный вопрос - от сюда вся спешка, надеюсь закрою теперь как-то иначе.. Что скажете по поводу вот этого фулчипового с4? знаеомый брал - говорит оч доволен https://m.ru.aliexpress.com/item/32829835668.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32829835668&productSubject=32829835668&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1540882328043&sk=cWC8dj4e&aff_trace_key=854122b504f24a938202243f8e800483-1540882328043-09273-cWC8dj4e&terminal_id=d0e4b110954643bd9702581f7b2d6e24 У этого с4. Первое экран с лентой. Говорят он хуже. Потом на плате там где релюшки. Кондесаторы стоят не твердотелые https://2.bp.blogspot.com/-SMhEFKdAB14/WnkGjAOm9EI/AAAAAAAAJUg/ootv0CnUecg5UBxCAGWfkGmGzmYFRL-ZwCLcBGAs/s1600/sd_connect_c4_pcb_rework_require_2.jpg сам не знаток только учусь😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_l 0 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Подскажите, эта сборка на виртуалке будет работать с j2534: Acronis image Xentry Openshell XDOS 12/2017 + EPC 02/2018 + WIS 02/2018 [2017-2018]? Или нужно искать версию со словом Passthru в заголовке? Свежего Xentry Passthru на виртуалке не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Там где не заявлено Passthru с другим адаптером не будет работать только через Mercedes Star Diagnose. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 добавлю свой опыт,адаптер Cantiecar 3.хх ,режим пассстру авто ,все авто с каном берет без проблем,но !!!!! большинство авто в ксентри особенно евро 5тые читаются только если программа установлена в винде 64бит ,если 32 то да дас работает без проблем но только с авто где есть кан,ксентри работает тоже но по минимуму например спринтер 3 нивкакую ,тот что до 13 года бередся дасом ,этот заработает только в 64 битке,мож кому что еще интересно спрашивайте,установил уже несколько версий и все удачно. adamvladimir и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 На раздаче это и выделено " Системные требования: Windows 7 - 8 - 8.1-10 64bit". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 2 часа назад, ghost2 сказал: На раздаче это и выделено " Системные требования: Windows 7 - 8 - 8.1-10 64bit". согласен,но очень многие и собственно я убивают кучу времени без какого либо обьясснения почему не работает ксентри с новыми машинами ,я это раскопал давно уже на забугорных форумах,и да ,тогда установив опять все с нуля на 64рку все заработало как часы ,просто может кому и не нужно вовсе эти машины, а чисто для себя под авто постарше то могут смело ставить на 32 ,там дас и ксентри тоже работают ,но авто с евро 5 не читаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
