sergtroptush 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 а кто нибудь пробовал подружить с openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Как я понял, разницы нет, чем пользоваться с поддержкой Pass thru. Главное, чтобы драйвер J2534 был нормальный. Настраивал DAS на работу и с GM MDI, и с VAS 5054a. Все работает, даже быстрее, чем мой STAR C3. Единственный косяк, может только у меня, так это прибор не видит напряжение при включении зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadyk 0 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 28.06.2015 в 23:38, zyura сказал: Как я понял, разницы нет, чем пользоваться с поддержкой Pass thru. Главное, чтобы драйвер J2534 был нормальный. Настраивал DAS на работу и с GM MDI, и с VAS 5054a. Все работает, даже быстрее, чем мой STAR C3. Единственный косяк, может только у меня, так это прибор не видит напряжение при включении зажигания. на мерседесе кл 15 в обд стойт на 8 ношке а на вф на 1 , надо стелать самодельный адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Пробовал версию 16.05 что лежит на трекере. Подключал гелик 2013г через cantiecar - полет нормальный, взял все блоки. Хотел через кетайский мангуст попробовать, поставил дрова и получил не исправимую ошибку по ксюхе. Пока нет времени разбираться. При подключеном интернете слетают ключи, но за то автоматом определяет автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Пробовал версию 16.05 что лежит на трекере. Подключал гелик 2013г через cantiecar - полет нормальный, взял все блоки. Хотел через кетайский мангуст попробовать, поставил дрова и получил не исправимую ошибку по ксюхе. Пока нет времени разбираться. При подключеном интернете слетают ключи, но за то автоматом определяет автомобиль. Так же переустановил софт под мангуст. Тоже запустился. На w164 не взял коробку и раздатку - все остальные системы в норме. На w163 только моторный. Только что вито пробовал вито 639 2005г. Взяло только двигатель по К линии. Подозреваю что писали софт только для легковых. Ну да ладно, и этого достаточно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 пробовал с опен портом 2 05.2016. не пошло. времени нет дальше мучить. пока забросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 6 минут назад, vlad195 сказал: пробовал с опен портом 2 05.2016. не пошло. времени нет дальше мучить. пока забросил. На что жалуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 всем привет! а как подружить xentry PT c vas5054? система win7 64бит. при старте xentry выдаёт fatal error 104! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В 30.09.2016 в 13:09, alfglobal сказал: всем привет! а как подружить xentry PT c vas5054? система win7 64бит. при старте xentry выдаёт fatal error 104! Какие еще программы стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Rheingold, inpa. А это принципиально важно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 В 05.10.2016 в 12:09, alfglobal сказал: Rheingold, inpa. А это принципиально важно? Конечно. Программы мерседес, бмв и ваг не уживаются на одной системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 понятно! спасибо! буду всё сносить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 всё снёс! поставил ксю и всё тоже самое! там как я понимаю нужно что то руками прописывать? указать на vci? но где и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 1 час назад, alfglobal сказал: всё снёс! поставил ксю и всё тоже самое! там как я понимаю нужно что то руками прописывать? указать на vci? но где и как? Драйвер паструд поставлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Поставил дрйвер от vas5054! А именно passthru кажется нет! А где его искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 В заднем кармане. Шучу. Если шнурок поддерживает данный протокол - программа после установки и первого запуска сама спросит через что ей работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfglobal 0 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 10 часов назад, nawwizard сказал: В заднем кармане. спасибо за совет! помогло!) следующий гемор с самой ксю вернее с дас! при запуске показывает что осталось 0 дней! хотя я её пропатчил! и что странно! в старкицентр дас исчез вообще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 07.10.2016 в 08:30, alfglobal сказал: спасибо за совет! помогло!) следующий гемор с самой ксю вернее с дас! при запуске показывает что осталось 0 дней! хотя я её пропатчил! и что странно! в старкицентр дас исчез вообще! Значит не пропатчилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0n0t0le 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 W212, xentry 6-2016,vass5054a, работает, но зажигание не видит. Если я перемычку кину с 1 на 8 пин васи зажигание заработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonchikv 0 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 В 29.06.2015 в 01:38, zyura сказал: Как я понял, разницы нет, чем пользоваться с поддержкой Pass thru. Главное, чтобы драйвер J2534 был нормальный. Настраивал DAS на работу и с GM MDI, и с VAS 5054a. Все работает, даже быстрее, чем мой STAR C3. Единственный косяк, может только у меня, так это прибор не видит напряжение при включении зажигания. А можно подробно описать привязку VAS к Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zyura 17 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 особо то писать нечего: ставите дрова Vas с поддержкой pass thru, затем устанавливаете Xentry Pass Thru. Вот и все! При запуске Xentry просит выбрать адаптер pass thru из списка, выбираете и работаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergtroptsh 53 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 В 06.10.2016 в 11:52, nawwizard сказал: Конечно. Программы мерседес, бмв и ваг не уживаются на одной системе. Стоит вместе xentry pt 07.2016 и odic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadyk 0 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 16 часов назад, sergtroptsh сказал: Стоит вместе xentry pt 07.2016 и odic net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 4.11.2016 в 17:30, 0n0t0le сказал: W212, xentry 6-2016,vass5054a, работает, но зажигание не видит. Если я перемычку кину с 1 на 8 пин васи зажигание заработает? То же самое E212 (W212 E200 2012г) не видит зажигание с vas5054. Чекбокс в правом верхнем углу "зажигание" поставил галку. 1.53327.6142 нет связи с мультиплексором. ver. 05 2016. При этом S221 2011 читает без проблем. Причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 До меня только сейчас доперло: при диагностике S221 запускается DAS и модальное окошко с нередактируемым установленным значком "зажигание". При диагностике E212 диагностика начинается внутри Xentry и вот здесь статус зажигания устанавливается вручную (справа вверху показывает 12В и еще правее чекбокс "зажигание") - получается Das видит зажигание, а Xentry не видит. Даже с отмеченным чекбоксом зажигание не видит и связь не устанавливается. Столько сложностей. Я так до пенсии не научусь с мерседесами работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
