Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
  • 2 недели спустя...
Как я понял, разницы нет, чем пользоваться с поддержкой Pass thru. Главное, чтобы драйвер J2534 был нормальный. Настраивал DAS на работу и с GM MDI, и с VAS 5054a. Все работает, даже быстрее, чем мой STAR C3. Единственный косяк, может только у меня, так это прибор не видит напряжение при включении зажигания.
  • 1 год спустя...
В ‎28‎.‎06‎.‎2015 в 23:38, zyura сказал:
на мерседесе кл 15 в обд стойт на 8 ношке а на вф на 1 , надо стелать самодельный адаптер
Пробовал версию 16.05 что лежит на трекере. Подключал гелик 2013г через cantiecar - полет нормальный, взял все блоки. Хотел через кетайский мангуст попробовать, поставил дрова и получил не исправимую ошибку по ксюхе. Пока нет времени разбираться. При подключеном интернете слетают ключи, но за то автоматом определяет автомобиль.
Так же переустановил софт под мангуст. Тоже запустился. На w164 не взял коробку и раздатку - все остальные системы в норме. На w163 только моторный.
Только что вито пробовал вито 639 2005г. Взяло только двигатель по К линии. Подозреваю что писали софт только для легковых. Ну да ладно, и этого достаточно)))
6 минут назад, vlad195 сказал:
пробовал  с опен портом 2   05.2016. не пошло. времени нет дальше мучить. пока забросил.
На что жалуется?
  • 2 месяца спустя...
всем привет! а как подружить xentry PT c vas5054?
система win7 64бит. при старте xentry выдаёт fatal error 104!
В 30.09.2016 в 13:09, alfglobal сказал:
Какие еще программы стоят?
В 05.10.2016 в 12:09, alfglobal сказал:
Rheingold, inpa.
А это принципиально важно?
Конечно. Программы мерседес, бмв и ваг не уживаются на одной системе.
всё снёс! поставил ксю и всё тоже самое! там как я понимаю нужно что то руками прописывать? указать на vci? но где и как?
1 час назад, alfglobal сказал:
Драйвер паструд поставлен?
В заднем кармане. Шучу. Если шнурок поддерживает данный протокол - программа после установки и первого запуска сама спросит через что ей работать.
10 часов назад, nawwizard сказал:
В заднем кармане.
спасибо за совет! помогло!)
следующий гемор с самой ксю вернее с дас! при запуске показывает что осталось 0 дней! хотя я её пропатчил! и что странно! в старкицентр дас исчез вообще!
В 07.10.2016 в 08:30, alfglobal сказал:
Значит не пропатчилось
  • 4 недели спустя...
W212, xentry 6-2016,vass5054a, работает, но зажигание не видит. Если я перемычку кину с 1 на 8 пин васи зажигание заработает?
  • 1 месяц спустя...
В 29.06.2015 в 01:38, zyura сказал:
А можно подробно описать привязку VAS к Xentry
  • 5 недель спустя...
особо то писать нечего: ставите дрова Vas с поддержкой pass thru, затем устанавливаете Xentry Pass Thru. Вот и все! При запуске Xentry просит выбрать адаптер pass thru из списка, выбираете и работаете
  • 1 месяц спустя...
В 06.10.2016 в 11:52, nawwizard сказал:
Стоит вместе xentry pt 07.2016 и odic
В 4.11.2016 в 17:30, 0n0t0le сказал:
То же самое E212 (W212 E200 2012г) не видит зажигание с vas5054. Чекбокс в правом верхнем углу "зажигание" поставил галку. 1.53327.6142 нет связи с мультиплексором. ver. 05 2016. При этом S221 2011 читает без проблем. Причина?
До меня только сейчас доперло: при диагностике S221 запускается DAS и модальное окошко с нередактируемым установленным значком "зажигание". При диагностике E212 диагностика начинается внутри Xentry и вот здесь статус зажигания устанавливается вручную (справа вверху показывает 12В и еще правее чекбокс "зажигание") - получается Das видит зажигание, а Xentry не видит. Даже с отмеченным чекбоксом зажигание не видит и связь не устанавливается.
Столько сложностей. Я так до пенсии не научусь с мерседесами работать.
