Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
Серийник интерфейса прописан в драйвере, а не в программе. Xentry показывает на выбор устройства по имеющимся в системе драйверам J2534. Если нет на выбор устройства с Вашим серийником - значит для него нет драйверов в системе.
О чем и спитч, что дравйвер не установился нормально. Вопрос, собственно  - есть ли  где проверенный драйвер, или методика как его руками пропихнуть.
8(
Уж простите за такой совет :), но вам надо подразобраться с тем, что такое драйвера и как они устанавливаются в систему ( win7-10) и все вопросы отпадут. А что касается решения проблемы, то действительно самый эффективный способ - поставить рабочий драйвер, он должен быть у продавца прибора.
Спасибо за совет, он очень ценен 8))) Я с ИТ знаком не по наслышке. Проблема только вот с данным драйвером. Продавец продавал под ODIS  -  с ним все в порядке - работает, но он про passtrough ни ухом ни рылом.
Пойду в другом месте поищу драйвер рабочий. День явно не мой.
В 13.07.2019 в 14:09, Sws2007 сказал:
Какая разрядность системы?
windows7x64
Дравйвер подобрал, при старте Xentry выбор устройства SAE J2534 VAS5054 с моим серийником есть. Но авто не вижу 8(
Какой авто, что со статусом зажигания?
Авто Спринтер 906. Зажигание не видит, распиновка для VAG на зажигание другая, подпихиваю  через эммулятор. А работает эмуль, или нет - не понять. Мерседес только один вот под боком, других проверить пока нет.
На 906 разве не по клайну диагностика? 5054 не умеет коммутировать к-лайн на разные пины. Попробуйте какую-то КАНовую машинку посмотреть.
12 часов назад, Sws2007 сказал:
windows7x64
Если нужно могу кинуть рабочий драйвер. А по диагностике, проверить на любом легковом мерсе после 2005г. Одна из версий пастру у меня брало и Вито и спринтер. Поставил 2019.3 и болт.
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Ненене, болт не потому что версия ксентри новее, а потому что винда х32. На новых версиях ксентри траки диагностируются если система х64 ну или через одно место настраивать.
11 минут назад, Student сказал:
Нет. Версия винды тут не причем. На х86 новые не все берет.
Да вроде жду на завтра одну машину, E-class 2009 года, он вроде железно по CAN.
Отпишусь, коль приедет.
Спасибо!
Буду крайне признателе за рабочий драйвер - попробую и отпишу как и что вышло.
Спасибо!
On 7/17/2019 at 6:46 AM, nawwizard said:
Спасибо за драйвер!
Проверил ни E-class 2010 - вижу авто. Далее поковыряться не дал хозяин, но и то уже дело.
В 30.07.2019 в 16:22, Vladimir177 сказал:
Всем привет, ни кто не пробовал прикрутить к ford vcm2?
ForScan вроде еще работает.
В 01.08.2019 в 14:25, Vladimir177 сказал:
С Mercedes?
Причем тут мерседес?
Разговор был о форде.
34 минуты назад, nawwizard сказал:
Так название темы" Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534" , я и спрашивал про ксюху)
49 минут назад, Vladimir177 сказал:
Сорян. Не так прочитал.
А по теме..... не слышал чтобы VCM работал в режиме j2534
3 часа назад, nawwizard сказал:
Так он с форскан работает по этому протоколу
а в чем вопрос-то? Любой прибор, поддерживающий стандарт J2534 будет работать с Xentry PassThru  при наличии соответствующего, рабочего драйвера. Этих приборов сегодня уже больше десятка. VCM2 не исключение, но из J2534 не выпрыгнешь как не изгаляйся. На сколько я знаю только Drew Tech и Actia имеют приборы с более полными реализациями этого стандарта, но и стоимость этих приборов уже другая. Может VCM2 что-то особенное может?
10 часов назад, start_xentry сказал:
Значит Вы не всё знаете, помимо Drew Tech и Actia ещё в СМ2ПРО реализован мультиплексор к-лайн и на уровне железа и в драйвере для Xentry.
