Gretag 4 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Приветствую коллеги ! Приехал на ремонт , точнее на диагностику, Jeep Wrangler 2008 год 2.8 CRD с блоком управления EDC16CP31 . Проблема такая , при достижении 2500-3100 глохнет , записывает ошибку P0606. Внутренний процессор неисправность. Проделаны работы: Проверка проводов от форсунок к ЭБУ в норме. Проверка все возможных датчиков на отключение и записи ошибок по ним , в норме. Снятие параметров на давление топлива, регулятор на ТНВД , в норме. Снятие и проверка форсунок на стенде , в норме. Замена на заведомо исправный блок с проверкой софта , в норме. Зашел в тупик, обращаюсь к Вам , у кого какие еще есть мысли , подскажите пожалуйста ? За ранее всем благодарен !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Гена что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Отключал управление и силовой то-же , все норм. Дефект проявляется . Питание в блоке управления двигателем, перед проявлением дефекта в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Не поделишся рабочим софтом на эту машину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Начинайте искать другой блок. Шаманство с прошивками не надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 3 минуты назад, Juvelir сказал: Начинайте искать блок. Блок есть и точно рабочий . В софте не уверен Точнее Flash проверял, а вот в MPC , нет уверенности. Jeep_Vrangler_Soft.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 было такое только с тойота, контролька не была посчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 3 минуты назад, сакс сказал: было такое только с тойота, контролька не была посчитана Но у меня контролька совпадает, проверенно FLASH внешний. А вот MPC не знаю как проверить . Коллеги подскажите пожалуйста , как подвязывать к ней блок с другой машины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 265 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 26.04.2021 в 15:22, Gretag сказал: Замена на заведомо исправный блок с проверкой софта , в норме. 5 часов назад, Gretag сказал: Не поделишься рабочим софтом на эту машину ? Как-то не стыкуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Как-то не стыкуется Имел ввиду Flash только Извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 На них бывает флеш дохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, vasya009 сказал: На них бывает флеш дохнет. Flash микросхема и софт коробит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, Gretag сказал: Flash микросхема и софт коробит ? Верно, попробуйте перепаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, vasya009 сказал: Верно, попробуйте перепаять. Я брал другой блок , из родного переносил софт . Дефект проявляется так-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 минуту назад, Gretag сказал: Я брал другой блок , из родного переносил софт . Дефект проявляется так-же. Уверены в правильности вычитанном софте? С другим стоком сравнивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 30 минут назад, vasya009 сказал: Уверены в правильности вычитанном софте? С другим стоком сравнивали? Только Flash MPC . увы не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 18 минут назад, Gretag сказал: Только Flash MPC . увы не могу. Нужно сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 5 минут назад, vasya009 сказал: Нужно сравнить. Есть рабочий дамп Flash и MPC у Вас ? Считанный через БДМ или BENCH протоколом. Спасибо за ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, Gretag сказал: Есть рабочий дамп Flash и MPC у Вас ? Считанный через БДМ или BENCH протоколом. Спасибо за ранее. Увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Уважаемые гуру и коллеги , подскажите у кого какие мысли еще могут быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Если есть такой второй авто - ставьте с него форсунки все на ваш и проверяйте. то что на стенде проверяли - это ничего не значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Тему можно закрывать. Утечка на землю 15 МоМ проводки инжекторов 1 ряда цилиндров. Спасибо Всем коллеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
