N I K 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Прошу совета. Включился режим ограничения мощности двигателя. Машина выдает ошибку по датчику положения дроссельной заслонки. Дроссельную заслонку пробовали менять на б/у - результата нет. Пробовали менять педаль газа на б/у - результата нет. Диагностика показывает все уровни напряжения с датчиков дросселя и педали в норме. Подозрение на ЭБУ. Посоветуйте что можно ещё предпринять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Отдать в сервис) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 А кто вас отправил на этот форум? Ваши диагносты? isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Не напрягаемся и ждём петросян-шоу. Щас подтянутся специалисты по опелям в количестве до 100 штук с советами паять проводки в блоке, менять бронепровода, которых нет, и мыть заслонку, не читая ничего выше. isani4d и Omantik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Нужно просто выключить режим ограничения мощности программно прошивкой, продать педаль и заслонку, тем самым оправдав затраты на прошивку. Ну а если ещё и евро2 попутно сделать и продать катализатор, так вообще в огромном плюсе будешь ... RSA1976 и walery 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Для начала нужно помыть б/у дроссель, если поставили не мытый. Еще я бы посмотрел есть ли бронепровода, если есть то заменить, если нет то доукомплектовать, могут быть наводки. И конечно пропаять в блоке все проводки. Не поможет, нужно делать диагностику. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N I K 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Есть еще один интересный момент. Машина сама периодически открывает и закрывает заслонку, когда выключено зажигание. и снята с сигнализации. Слышно как моторчик заслонки работает. В последнее время машина периодически включала режим огр. мощности. Больше похоже на то что где то нет нормального контакта. Дроссель который подкидывал был абсолютно чистый. Бронепроводов считай что нет, катушки в клапанной крышке стоят, одним блоком. Знакомый посоветовал не прозванивать провода от дросселя и заслонки до ЭБУ, а попробовать их нагрузить через галогенку, так чтобы ток побольше прошел - может где плохой контакт или провод обломан. По идее, лампа при плохом контакте будет меньше светиться или место плохого контакта совсем выгорит. В ЭБУ совсем лезть не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 18 минут назад, N I K сказал: Больше похоже на то что где то нет нормального контакта. 18 минут назад, N I K сказал: В ЭБУ совсем лезть не хочется. все пропаять первым делом в эбу и фишки-мамы на эбу распиновать и пропаять...а то там обжат провод х.з как ну и фишку на дросель тоже пропаять isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N I K 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Паять - так паять, будет по теплее займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
