igor20061190 30 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 доброго вечера. срс камри 89170-06770 вычитал ренеканом (прилагается), записал по уарт ренелайтом. после чего по кану нет связи, но по уарт проц отзывается. пробовал перезалить - безрезультатно. буду рад помощи.. не пинайте сильно 89170_06770_flash256.bin на кан Н и L 2.48V висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Блок требует удаления резисторов с платы? Мб проверить пайку и их целостность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 230 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Дамп в норме. Писать надо прогером который это нормально делает. igor20061190 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 30 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 24 минуты назад, ehlektronshchik сказал: Блок требует удаления резисторов с платы? Мб проверить пайку и их целостность. Там нулевик только переставить пришлось.. с пайкой все норм. Завтра попробую чем то другим записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Ренелайт хорошо работает с этими блоками, перепроверь еще раз все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 что-то внутри дампа номерок другой 89170-06360 nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 2 часа назад, igor20061190 сказал: доброго вечера. срс камри 89170-06770 вычитал ренеканом (прилагается), записал по уарт ренелайтом. после чего по кану нет связи, но по уарт проц отзывается. пробовал перезалить - безрезультатно. буду рад помощи.. не пинайте сильно 89170_06770_flash256.bin 256 \u043a\u0411 · 3 загрузки на кан Н и L 2.48V висит 1725 проц? 256 кб? Вчера шил 03360 Камри, история один в один. По уарту зашил скриптом iprog предварительно Алекс флешером считал и затер флэш, на связь на машине не вышел хотя в буте проц отвечает . Затем в буте затер епром и залил флэш который вычитал,вернул резистор нулевой. Один хрен не вышел. Сделал этаже процедуру ещё раз, и все заработало. Либо не пропаяй Нулевого либо дамп криво пишется. Пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Золотое правило: чем читаем, тем и пишем. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 30 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 8 часов назад, SilverevliS сказал: 1725 проц? 256 кб? Вчера шил 03360 Камри, история один в один. По уарту зашил скриптом iprog предварительно Алекс флешером считал и затер флэш, на связь на машине не вышел хотя в буте проц отвечает . Затем в буте затер епром и залил флэш который вычитал,вернул резистор нулевой. Один хрен не вышел. Сделал этаже процедуру ещё раз, и все заработало. Либо не пропаяй Нулевого либо дамп криво пишется. Пробуй Да 1725 256 Только что достал айпрог. Залил заново флешь. Ну думал может рене криво записал. Но ситуация не поменялась. Также залил флешь с интернета. Ничего. Может есть у кого на 100% рабочая? Поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В базе ренелайта есть этот блок, попробуйте еще оттуда записать. И посмотрите еще раз на пайку, у самого был точно такой случай, когда не переставил обратно перемычки. Может сдули чего лишнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 1 час назад, igor20061190 сказал: Да 1725 256 Только что достал айпрог. Залил заново флешь. Ну думал может рене криво записал. Но ситуация не поменялась. Также залил флешь с интернета. Ничего. Может есть у кого на 100% рабочая? Поделитесь Давай для ясности будешь писать какой дамп каким прибором и по какому протоколу пишешь. В ренелайте есть дамп под этот номер, с ним блок 100% должен хотябы на диагностику отзываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 30 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 С ренелайта тоже пробовал заливать. Но после записи блок не выходит на связь. В кане тишина... Да бред какойто... штук 10 таких делал, никогда проблем небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Чудес не бывает, проблема в пайке. Обычно в нуливике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Попробуй перемычку в место нулевик поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 30 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Дело было в програматоре. Сделал все тоже самое оранжем ори и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
