dmkamenev 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 коллеги выручайте помогите кальком плиз AIRBAG на 28556ED500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Стандартно трётся, как на всех ниссанах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmkamenev 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Та вручную поправил, блок ругается на датчик удара ошибка B1035 оттого и думаю что может особый случай и вручную не как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Выкладывать дамп нужно, обычно с него и начинают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmkamenev 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Сорри не додумался сразу выложить 45.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 А может капот открыть да посмотреть, что там в районе замка? Ну и так, по проводке пройтись до блока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmkamenev 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Проводку всю пересмотрел жгут вскрыл , осциллографом меандр 1сек и все тишина, сигнал как опрос датчика. Одно но , авто после лобового дтп, датчике этом отбился коннектор ,припаял провода проэкранировал , дальше обманки на ремни, краш Iprog-ом стер руками Не помогло. , Показывает ошибка датчик удара Заказали другой датчик , приехал с X trail , боковой., Тоже самое меандр 1сек. и тишина. Машина арабская сборка. Уже хотим датчик оригинал найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Проходили такое, датчик только по номеру. Другие, боковые и похожие не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmkamenev 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Понял спасибо большое будем заказывать, ато уже взрыв мозга, вскрыли старый, вымыли плату, под микроскопом всё в идеале, феном с флюсом прогрелась и ноль, только замена. Ещё у других читал что конденсаторы нужно менять в блоке srs все , только не уточнили smd или электролиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Конденсаторы просто проверить можно, не так их там и много. И, думаю, проводка восстановлена правильно, полярность на датчик не попутана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmkamenev 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Не перепутали 100% ,а по конденсаторам подскажите пожалуйста, smd или электролиты проверить? На smd ведь маркировки не бывает Датчик заменили на оригинал проблема не решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 А если залить родной дамп с крашем - присутствует ошибка В1035? Чем хоть все закончилось?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Чем всё закончилось просто интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
