Ваз 2110 Bosch 7.9.7 не диагностируется.
dizzelit
Всем привет, Ваз 2110 8кл, ЭБУ Bosch 7.9.7 на диагностику не выходит , ни елм ни к-лайном, на разъёме диагностики нет +12 в на к линии, подключился к блоку на 71-м контакте так же нет 12 в. Проверил мультиметром относительно плюса, на проводе К-линии - масса
Подключился на столе, все так же , 71-й контакт посажен на массу.
Вскрыл блок, видимых повреждений или следов влаги нет.
Куда копать далее?
1 минуту назад, dizzelit сказал:
Куда копать далее?
При цене бу блока, копал бы в сторону его замены.
1 минуту назад, Dimaas сказал:
Тоесть ситуация типичная? Могли подключаться чем-то "кривым" и положить диагностическую линию?
В моем крае БУ блоков не видно, новые от 100 вечноезелных.
Забыл дописать , эбу 2114-1411020-30   ПО B104DN15
4 минуты назад, dizzelit сказал:
Куда копать далее?
Возможно мамкины чиптюнеры драйва начитались и давай прошивать. Вот и закирпичили. Попробуйте прошить перед тем, как выбросить
Не типичная.  В моей практике не было.  Просто у нас такой блок 1500-2000 рублей. И ремонтировать,  если только ради спортивного интереса.
2 минуты назад, dizzelit сказал:
Ситуация не типичная, меняйте драйвер k-line
Можно выдрать с блока АПС) С того же жигуля
1 минуту назад, master8607 сказал:
Владелец мужчина в возрасте, относительно владеет авто давно, на эбу следов пайки резисторов "прошивочных" и тд, не вижу, да и разьем на ЭБУ девственных.
Прошивать не хочу, машина в исправном состоянии, ездит без проблем, загнали разобраться с плавающими оборотами на холодную
Не написано, что авто исправно работает.  Попробуйте подтянуть 12в через резистор 3.3кОм и поглядите, что будет
Скорее всего, увалили бортовиком, или чтото туда подключить пытались, эти блоки без доработки условно бесплатным софтом делаются уже давно как.
С плавающими оборотами, вероятно с помощью устранения подсоса воздуха надо разбираться
3 минуты назад, master8607 сказал:
Извиняюсь, упустил в начале указать.
12в в линию диагностики?
3 минуты назад, Mstylex сказал:
Бортовика нет. А вот что подключали туда, это уже вопрос.
Драйвер к-лайн на этом блоке, это какая микруха?
ни на одну из них 71 пин не звонится .
1 минуту назад, Mstylex сказал:
L9637D
нет такой , только одна 8 контактная микруха, надпись на ней "95080 3"
Только что, dizzelit сказал:
Это еепром, переверните блок
Есть живой 7,9,7, завтра вызвоню, у автора будет все на массу звониться
Таки да, звонится на 7-ю ногу
5 минут назад, Dimaas сказал:
По памяти, вот эта...
Только что, Mstylex сказал:
проверил, так да , звонится на 7-ю ногу.
На массу звонится при запитанном ЭБУ, так ведь не должно быть?
Только что, serg76 сказал:
СМПТРИ СХЕМУ
не хватает +2 репутации для загрузки.
Как по мне, глупый вопрос....))))
Только что, Dimaas сказал:
уже перепроверяюсь по паре раз, для спокойного сна ;D
12 часов назад, Mstylex сказал:
Есть новости?
Или я рано?)
В отечественных машинах микросхемы в корпусе PowerSO36 как правило ключи, BOSCH 30343 тоже выполняет функции стабилизатора +5V, но связь с иммобилайзером и обработку сигнала с ДПКВ не осущевствляет. Причём по ногам стабилизатор совпадает и прекрасно работает. Пробовал её запаивать вместо 30402.
Вот то что удалось выяснить по ногам
Угловые ноги на землю.
20 - +12V от зажигания после главного реле.
22 - +12V через диод от зажигания после главного реле.
23 - выход +5V
24 - соединена с 23 в схеме (видимо обратная связь для стабилизатора +5V)
30 - K-Line (идет на 71 ногу через резистор 21 Ом)
33 - вход сигнала с датчика положения коленвала.
34 - появляеться такой же сигнал как и на 33
32 - сигнал появляеться только когда он правильной формы и соответствует количество зубов и пропусков на шкиву (это моё предположение, на машине не удалось проверить) уровень TTL
2 - вход от иммобилайзера вход/выход уровень +12V (подключен напрямую на разъём контроллера)
8 - выход (или вход) иммобилайзера TTL (видимо идет к процессору
И вот такая инфа попалась: .....вместо 30343 воткнул 30639 с боша 7.9.7.Всё работает.
30343 - стабилизатор рабочего и дежурного напряжения +5, управляет главным реле, обрабатывает сигнал магнитного ДПКВ
На 20-ю ногу Bosch 30343 - напряжение АКБ.
bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход
Bosch 30343, 30402, 30430, 30595, 30604, 30606, 30639 - Componente para conserto de módulo de injeção ECU    Это все одно
Несколько раз попадались такие блоки, которые на диагностику не выводились даже Сканматиком, ни по ОБД, ни на столе. Брал их только Cascade , но с постоянными обрывами связи. Хотя шились совершенно спокойно, что говорит о исправности K-line. В чем причина- выяснить ни кто не пытался в виду копеечной стоимости ЭБУ.
Январь 7.2 ставил на Volkswagen Caravelle после пожара постоянно прерывалась связь из за борт компа !
