Pavel123 54 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 vw touran 2012 1.4 tsi dsga7 не крутит стартер. не приходит управление на реле стартера. на прямую запускаеться. нужна схема управления стартером.WVGZZZ1TZDW068177. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Фрагмент из Эльзы по замку зажигания. Не уверен что подойдёт, нужно сверять. Pavel123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 спасибо конечно. но невидно от куда выходит сигнал на реле стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 j519 крутит стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Управляющий красно-черный провод с J519 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 есть такая схема 123.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 с проводами разобрался. спасибо. не приходит плюс на реле стартера. в блоке акпп разрешение на стартер показывает. а на шитке рисует значек p/n хотя стоит в паркинге и нашитке рисует P. C ПОДРУЛИВОГО БЛОКА приходит плюс в блок распределения питания но не выходит. А Схемой селектора не поделетись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Ошибки по блокам есть активные? Это может облегчить поиск неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 нету появляется ошибка p0715 по датчику скорости турбинного вала. если переключить селектор в положение D. НО если не переключать тогда не появляеться. я просто не пойму может положение P/ N ЕЩЕ с какогото датчика идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Смотри измеряемые величины блока рулевой колонки, самого селектора и ELV совпадают ли положения селектора. После чего началось? Сцепление меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Был похожий случай как у вас, если перемычку ставить то авто заводился а в драйв не ехало, проблема была в акпп, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 перемычку где? не после чего. ехал ехал. машина начала дергаться. заглушил а запуститься уже не смог. машина стоит в паркинге. кто знает откуда сигнал берет этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Не уверен что инфа несёт пользу для твоего случая но пару раз на шкоде Октавия сталкивался с проблемой микровыключателя который находится под рычагом селектора передач. Вроде никаких неудобств кроме индикации на щитке о неисправности не вызывала(давно дело было и всех подробностей не помню) Трактовалась примерно как рассогласование силектора передач. Сам микрик должен звонится коротко, а там имелось сопротивление в замкнутом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 2 часа назад, Pavel123 сказал: машина стоит в паркинге. В 64 группе должен быть виден статус рычага в паркинге При вашей индикации на нейтрали должен крутить стартер _____________ В 16 блоке(steering wheel) статус клеммы 50 меняется? _________ преды под капотом все проверили? бывает мехатрон жжет пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 В 17.04.2021 в 09:29, Pavel123 сказал: перемычку где? Вместо реле стартера, принудительно запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Насколько помню, там два реле 15-ой клемы. Часто окисляются посадочные места. Реле в салоне. Мне помогло просто достать/поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel123 54 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 всем спасибо. проблема решена. заменой мехатроника exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
