Александр 300 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Пежо треваллер мучаемся уже 7месяцев ремонт замена уже трех двс, а причина так и не известна, дело в том что скидывает давление масла на оборотах, было поменино 3двс и один регулятор давление масла, ошибка осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 123 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Вин, ошибки, параметры. Очень мало вводных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 300 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 15 минут назад, inkoga сказал: Вин, ошибки, параметры. Очень мало вводных z8tveahxvjm008390, ошибок много, началось все с прогара прогара поршней из за льющих форсунок, двс был снят разобраны, к прогару добавилось задир шатуна третьего цилиндра, был поставлен, контрактный мотор, 10км пробег, задир всех шатунных шеек, задир коренных, грешил на масло 5 на 30 залил причём задрал без ошибок, собрали родной двс, задир, тут сначало ошибка по давлению масла, начили грешить на регулятор давления масла, собрали ещё двс опять ошибка по давлению после км, пока без задиров, надеюсь, причём ошибка плавающая, появляется, заглушил машину, потом заводишь её нет, думаю на датчик или эбу, даёт команду. Эл регулятору давления, он сбрасывает от туда беды или ещё что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Может стоит проверить проводку на датчик и на регулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 А давление манометром замер? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 5 минут назад, Volf542 сказал: А давление манометром замер? Зачем? Проще еще за 2 года 7 моторов поменять. А диагностиррвать не нужно. И мозги включать тоже. Juvelir, psyper и vyteks 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Уровень масла растет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 300 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 6 часов назад, master8607 сказал: Зачем? Проще еще за 2 года 7 моторов поменять. А диагностиррвать не нужно. И мозги включать тоже. Ну вот включи мозг, определи причину Механическим манометр ом мерили, диагностику делают, вся фишка в том что, давление норм. Но сбрасывает он давление и все, на оборотах причём, от туда и задирает, 6 часов назад, Paulyd сказал: Уровень масла растет ? Нет, моторы переброны причём другие блоки, головки, три коленвала выкинули, два блока тоже, головка лежит, нормальная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
