rustatlok 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Может, кто сталкивался? Не могу считать калибры Mitsubishi и др. по can через обд2 отломом Алекса. Отлом устанавливается без проблем. Win 7 32. Пробовал разные хвосты Openport 2.0 ориг. и Сканматик 2 про. Иденты читает, ошибки тоже. Считать флеш и хрен... В диспетчере устройств все работает ОК. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 На то он и отлом MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 19 часов назад, rustatlok сказал: Может, кто сталкивался? Не могу считать калибры Mitsubishi и др. по can через обд2 отломом Алекса. Отлом устанавливается без проблем. Win 7 32. Пробовал разные хвосты Openport 2.0 ориг. и Сканматик 2 про. Иденты читает, ошибки тоже. Считать флеш и хрен... В диспетчере устройств все работает ОК. ??? А 17в неннадо бута? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 17 вольт для kline. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustatlok 0 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Can шина. Читаю и пишу по can через розетку. Бут пин подаётся автоматически. Проблема только с отломомом Алекса. Другие программаторы работают на ура. Даже экуфлеш с xml работает с китайским опенпортом без доработки. 23 часа назад, mexanic сказал: На то он и отлом Абсолютно согласен!!! Г...вно. 23 часа назад, mexanic сказал: На то он и отлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Прошивал митсубиси грандис в связке алекс (отлом) + сканматик 2 про, и выводил отдельно провод для программирование на разъем обд2 по-другому не получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustatlok 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Спасибо! Проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 Из справки пс- Работа возможна любыми адаптерами, поддерживающими CAN шину, "boot"- пины не используются.И далее-Если при чтении или записи на стадии "Получение доступа" происходит ошибка, то вероятнее всего блок управления был прошит кем то модифицированной прошивкой, в которой изменён пароль доступа или способ входа в режим программирования. Для чтения или записи таких блоков необходимо воспользоваться модулем Mitsubishi K-Line. После записи по K-Line в блок стандартной прошивки нормальная функциональность его восстановится и далее с ним снова можно будет работать модулем Mitsubishi CAN-bus в штатном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustatlok 0 Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 В 02.03.2022 в 18:16, rustatlok сказал: Может, кто сталкивался? Не могу считать калибры Mitsubishi и др. по can через обд2 отломом Алекса. Отлом устанавливается без проблем. Win 7 32. Пробовал разные хвосты Openport 2.0 ориг. и Сканматик 2 про. Иденты читает, ошибки тоже. Считать флеш и хрен... В диспетчере устройств все работает ОК. ??? Согласен, что отлом это отлом. Испытуемые авто были с заводскими настойками (стоками) блоки разблокированы. Пробовал три разные Мицубиси Паджеро Спорт 3.0 бензин, Лансер 10 1,8 CVT. итог: по CAN только иденты читает. По K-Line даже пробовать не стал, удалил этот программатор. Халява может печально закончиться. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjack6290 0 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 вопрос. подскажите делал кто нибудь SRS на Toyota отломом? вроде в папке с SRS Тойоты заявлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 5 часов назад, bjack6290 сказал: вопрос. подскажите делал кто нибудь SRS на Toyota отломом? вроде в папке с SRS Тойоты заявлены. делал. отработало нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Таракана не смог прочитать-пробовал на столе. Только иденты,но не испортил. Бут подавал внешний 15 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 А масса источника питания и источника бутпина соеденены были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 В 13.04.2022 в 23:59, dusichek2012 сказал: А масса источника питания и источника бутпина соеденены были? Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Nissan Rogue блок SRS 98820-4BS0A, проц XC2336, читает Flash и читает\пишет Eprom nikfm52 и sem911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 В 20.08.2021 в 02:56, AzarOF сказал: Crafter EDC17C54+SM2 kak prochital ? cso normalno ? у кого есть программа 2021 года кейген есть не могу найти софт фулл 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Delco e83 на столе чтение полтора часа, дамп по содержимому больше чем у кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Подохло на ровном месте -на столе китайское говно,под названием опенпорт. Зацепил фордовский VCM2-тоже китайский,но зато добротный и толстый. Работает точно так же,но держишь в руке и маеш вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 44 минуты назад, магикан сказал: Подохло на ровном месте -на столе китайское говно,под названием опенпорт. Зацепил фордовский VCM2-тоже китайский,но зато добротный и толстый. Работает точно так же,но держишь в руке и маеш вещь. Хреновая тенденция пользоваться китайским говном с говнотломом ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 2 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 У нас тут все такое. Скоро китайские законы наступят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjack6290 0 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 В 05.04.2022 в 17:19, denja1982 сказал: делал. отработало нормально спасибо. сделал успешно SRS crash на Rav4 2014г. так же на столе был вычитан блок TCM от Nissan Serena c25. При записи ошибка и ни в какую писать не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 В 03.05.2022 в 21:06, Dimaas сказал: Хреновая тенденция пользоваться китайским говном с говнотломом ..... Нормальная тенденция ! Руки из жопы и нет мозгов ну и будет так! sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Ssangyong rexton 2.7 xvt, delphi 3.2ap читает минут 10, но не пишет. Забыл написать чтение, запись пробовал по obd2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 В 03.05.2022 в 21:06, Dimaas сказал: Хреновая тенденция пользоваться китайским говном с говнотломом ..... У меня их 2 оригинал (привезен из США еще в 2009) и китайский (черный) , брал в прошлом году.Работаю обеими без проблем. Причем не только на Алекс Флешер, но и комбик, опенбокс, РСМ, чиплодырь, форскан. Тьфу....тьфу, что бы не сглазить. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjack6290 0 Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 всем привет. а Cummins на газели ни кто случайно им не пробовал делать? вроде модуль заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
