Отлом Alex Flasher ECUFLASHER что получилось, что нет
Может, кто сталкивался? Не могу считать калибры Mitsubishi и др. по can через обд2 отломом Алекса. Отлом устанавливается без проблем. Win 7 32. Пробовал разные хвосты Openport 2.0 ориг. и Сканматик 2 про. Иденты читает, ошибки тоже. Считать флеш и хрен... В диспетчере устройств все работает ОК. ???
  • Ответов 346
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
19 часов назад, rustatlok сказал:
А 17в неннадо бута?
Can шина. Читаю и пишу по can через розетку. Бут пин подаётся автоматически. Проблема только с отломомом Алекса. Другие программаторы работают на ура. Даже экуфлеш с xml работает с китайским опенпортом без доработки.
23 часа назад, mexanic сказал:
На то он и отлом
Абсолютно согласен!!! Г...вно.
На то он и отлом
Прошивал митсубиси грандис в связке алекс (отлом) + сканматик 2 про, и выводил отдельно провод для программирование на разъем обд2 по-другому не получалось.
Из справки пс- Работа возможна любыми адаптерами, поддерживающими CAN шину, "boot"- пины не используются.И далее-Если при чтении или записи на стадии "Получение доступа" происходит ошибка, то вероятнее всего блок управления был прошит кем то модифицированной прошивкой, в которой изменён пароль доступа или способ входа в режим программирования. Для чтения или записи таких блоков необходимо воспользоваться модулем Mitsubishi K-Line. После записи по K-Line в блок стандартной прошивки нормальная функциональность его восстановится и далее с ним снова можно будет работать модулем Mitsubishi CAN-bus в штатном режиме.
В 02.03.2022 в 18:16, rustatlok сказал:
Согласен, что отлом это отлом. Испытуемые авто были с заводскими настойками (стоками) блоки разблокированы. Пробовал три разные Мицубиси Паджеро Спорт 3.0 бензин, Лансер 10 1,8 CVT.  итог: по CAN только иденты читает. По K-Line даже пробовать не стал, удалил этот программатор. Халява может печально закончиться.
  • 1 месяц спустя...
5 часов назад, bjack6290 сказал:
вопрос. подскажите делал кто нибудь SRS на Toyota отломом? вроде в папке с SRS  Тойоты заявлены.
делал. отработало нормально
  • 2 недели спустя...
Таракана не смог прочитать-пробовал на столе.  Только иденты,но не испортил. Бут подавал внешний 15 вольт
В 13.04.2022 в 23:59, dusichek2012 сказал:
А масса источника питания и источника бутпина соеденены были?
Конечно
В 20.08.2021 в 02:56, AzarOF сказал:
Crafter EDC17C54+SM2
kak prochital ? cso normalno ?
у кого есть программа 2021 года кейген есть не могу найти софт фулл 2021
Подохло на ровном месте -на столе китайское говно,под названием опенпорт.  Зацепил фордовский VCM2-тоже китайский,но зато добротный и толстый. Работает точно так же,но держишь в руке и маеш вещь.
44 минуты назад, магикан сказал:
Хреновая тенденция пользоваться китайским говном с говнотломом .....
В 05.04.2022 в 17:19, denja1982 сказал:
спасибо. сделал успешно SRS crash на Rav4 2014г.
так же на столе был вычитан блок TCM от Nissan Serena c25. При записи ошибка и ни в какую писать не хочет.
В 03.05.2022 в 21:06, Dimaas сказал:
Нормальная тенденция ! Руки из жопы и нет мозгов ну и будет так!
Ssangyong rexton 2.7 xvt, delphi 3.2ap читает минут 10, но не пишет.
Забыл написать чтение, запись пробовал по obd2
У меня их 2 оригинал (привезен из США еще в 2009) и китайский (черный) , брал в прошлом году.Работаю обеими без проблем. Причем не только на Алекс Флешер, но и комбик, опенбокс, РСМ, чиплодырь, форскан. Тьфу....тьфу, что бы не сглазить.
