пропала резко искра!
  • Ответов 114
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1623651370_9A1B2DF8-2BFC-4405-9083-0CD8E180A2E9.thumb.png.ef640388d58a3a9f8e2bdf6ed51377bd.png
4 минуты назад, kapkany4 сказал:
Что на датчике холла есть? Питане с ЭБУ, 5 вольт как я понимаю
12
1816420192_9A1B2DF8-2BFC-4405-9083-0CD8E180A2E9.thumb.png.d57b6de085b71c41696894a8d976b58e.png
*garric* Спасибо, это его вложение, я только в картинку его преобразовал)
5 минут назад, kapkany4 сказал:
Не важно! Спасибо всем участникам моего хаоса!
Схемка ну дюже сильно облегчит мои страдания!!!)
Боюсь, так и до солекса не далеко. На дх должно прийти +12 и -, в момент выхода шторки из сектора, должен появляться импульс 5в
6 часов назад, Mstylex сказал:
а каким импульсом управляется ключ-усилитель перед катушкой? знак и значение?
8 часов назад, maxzerg сказал:
Сомневаюсь! чет знаний по диагностике и работе системы впрыска у вас Нуль!
Макс, ну харош уже умничать!
Наш НУЛЬ мы не прячем, но и бестолково форум не мараем всяким стёбом и философией.
Есть что сказать по делу - готов читать до утра! ....нечего - не отвлекай на свои нравственные страдания.
Без обид. Голова и так забита новой информацией старой машины, так ещё и ты со своими сомнениями.
P.S. луче бы анекдоты вещал для разрядки напряженности)
6 часов назад, Андро сказал:
в коммутаторе стоит транзистор IGBT, значит принцип действия как на 81-пин ЭБУ, т.е. плюсовым потенциалом, а вот размах напряжения не замерял, в пределах до 1 В где-то
14 часов назад, Mstylex сказал:
Там и питание и сигнал 12.
Старинная система.
Были времена, вкорячивали ВАЗовский коммутатор с катушкой вместо родной, только там что то с инверсией сигнала было...
Даже мимо ЭБУ все пускали, когда в нем вылетал каскад управления коммутатором катушки, УОЗ не регулировался, но пепелац ехал))
24 минуты назад, dil73 сказал:
Больше гораздо амплитуда. На память более 5 Вольт.
Похоже вылетел ключик в ЭБУ.
1 час назад, Akrapovic сказал:
нормально все работает, я когда первый раз заморочился, даже не думал о полярности, искра появилась и нормально
3 часа назад, Akrapovic сказал:
Старинная система.
Привет!
Так импульс 12в. или 5в.? )
Я хотел, в первую же минуту отдыха на трассе - вкорячить восьмерочный коммутатор+бабина и....полетели. НО тачка на газу(((( и без УОЗ будет бедаааа!!!!
Ключик ЭБУ можно проверить не распаивая???
19 минут назад, Андро сказал:
Привет!
Питание Дх в трамблере 12 В, выходной сигнал около этого) Там 5 Вольт неоткуда взяться))
И принцип работы не совсем генерация импульса, а переходный процесс от высокого уровня к низкому.
Проверка ДХ и в принципе системы у них же просто замыкание на массу сигнального провода коротким импульсом.
Да и намногих современных машинах выход ДХ 12 вольт, а вот питание бывает 5 Вольт. Да и эти датчики строго говоря не ДХ, там схема обработки сигнала встроена. Поскольку шторочного принципа работы не применяют.
Ключ в ЭБУ заменить не распаивая никак))
Для газа можно трамблер накрутить в раннюю сторону
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
)))))) я не спрашивал как менять транзистор не распаивая))) мне интересно - как проверить не распаивая? ...если конечно можно.
На раннем - не заведётся. Это трудная процедура, тем более с утра) а чуток по позже - обороты не набирает и стреляет. Что бы поймать эту грань - надо эксплуатировать в +/- 500об. режиме. Тут даже скорость переключит - приключение)))
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
Ну как проверить...
Нет импульса сЭБУ, значит неисправен)
а если где то косяк на входе?)
А если питание или масса подгюкнула?
К стати, хочу повторно ещё раз расчёску промерять по нагрузкой.
Правда из разных источников инфа не сходится.
Есть возможность поправить меня если я не прав:
"+ 12" 21,30
"масса" 17,15,1,12,20,31
А в чем проблема отдать авто специалисту ?
Никак не пойму. Ты какой день возишься?
53 минуты назад, Akrapovic сказал:
Чтобы знать распиновку надо хотя бы модель двигателя знать...aam passat.zip
закрыта ссылка(
1 час назад, bashka_mc сказал:
Скажи мне тёзка одну вещь - ты сам мастер? Есть понятия?
Тогда подскажи чайнику, если на (45пин.) ЭБУ нет 40 контакта (с замка).
Где его искать? На какой его поменяли?
Заранее благодарен за квалифицированную помощь!
Угу 🙂 только авто не в моем гараже . Ты занимаешься ремонтом авто на коммерческой основе ?
И в таком тоне не надо писать.
Отдайте уже авто специалисту. Он и ключик посмотрит и импульсы. А по факту ТС не имеет понятия о самых элементарных вещах в диагнеостике автомобиля. Еще пару страниц такой переписки и будет двигатель от 2108 с солексом туда вкорячивать.
Только что, Barsat сказал:
И я о чем .
А то тут уже разжевали и в рот положили . Только проглотить не может чё то.
8 минут назад, bashka_mc сказал:
И я о чем .
Вы все просто молодцы! ...жаль по теме ответить не в состоянии) но то не беда - за то фон создаёте ...не угнетенный скукой авто-электроники! )
