rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 притягнули машину с мертвым родным щитком Visteon, и купленым б/у VDO. Мотрный блок и б/у щиток принимают вычисленые свои pin. Щиток входит в режим привязки моторного по 50 каналу, проходит этот режим, а в 01канал не пускает. Что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 [Select] [17 - Instruments] [Login - 11] For the following procedure, use the PIN of the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the Login field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster. 4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the New Value field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Test] The values may change to "32000", this is normal [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster now shows the VIN/IMMO-ID of the vehicle now. Proceed with Key Matching now. Enter the odometer reading (brand new clusters only) using these instructions from the Ross-Tech website ECM and cluster swapping for Immobilizer 3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Через 17 (щиток) процедура не проходит, пробовал. Через 25канал(тот же щиток только как иммо) пропускает в 50 а в прописку ключей не пускает. И тот вычислиный пин что для иммо в 17 не пускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Синхронизация по 50 каналу в 25 адресе прошла успешно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Т. С щиток к моторному привязываете или моторный к щитку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Синхра по 50 проходит, вихожу как по инструкции на 2 мин. Вхожу, в 01 не пускает Привязываю моторный к щитку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 после синхры посмотрите поменялся в мотрном пин и вин от доски попробуйте в 50 канале моторника сделать синхру с доской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 После синхры пин и VIN моторного не меняется, я тоже подумал, что не правильно что то Щас через моторный попробую синхру провести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 в моторном не должно меняться. меняется в панели. потом ключи прописать и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 18 минут назад, rostik69 сказал: вихожу как по инструкции на 2 мин Это не подтверждение того что блоки синхронизированы Выше написали как проверить Росса дочитайте не по диагонали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Вход какбы нормуль А после ввода пин моторного по ходу глюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Подсказал же уже коллега как проверить выполнение процедуры Хотя можно и не проверять, не проходит она. Для полноты информации стикеры с панелей можно выложить и возможно все станет понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Видно донорская панель не от того класса мощности двигателя powerclass 2 пути считываеш нерабочую вистеон не 220 же на нее подали там вроде 95320 тянеш pin cs mac bи пишеш в вдо читаеш full двигателя c последующими манипуляциями пригодится fvdi кстати какой моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 из вистеона не факт, что поверкласс можно дернуть А найти конешно можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Моторный МЕ7.5.10, если верить 80 каналу, то 2006г,а щиток 2004( если в 80 дата изготовления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 75 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 А помоему сначала ключи надо привязывать к щитку и только потом к моторнику. Он не привяжется к моторнику, если нет ни одного ключа. И, чипы должны быть не залочены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 01 канал щиток не пускает, и время выжидал, как только не пробовал. Не пускает в привязку ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Всем спасибо за консультации. Привязка щитка не прошла. В общем сделал безиммовым. Щас и без щитка заводится. dimon9555 и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 dimon9555 , в чем моя вина перед Вами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 8 часов назад, rostik69 сказал: Всем спасибо за консультации. Привязка щитка не прошла. В общем сделал безиммовым. Щас и без щитка заводится. Вам нужно было найти ABRITES и прочитать обе панели, чтоб увидеть полную информацию, включая POWER CLASS . Далее с помощью этого же прибора все переписать в донора и с помощью этого же прибора сделать синхру, между моторным и панелью. Ну а дальше ключи. Ну а минус влепили за кастрацию, которая порождает безработицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Мне нужно было в конце молчать и правды не говорить? В родном щитке паяный 95160 труп не читаемый. Машину ко мне притянули с разобранным родным щитком. Мой програматор родной eeprom не то что не прочитал, а виснуть начинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 7 минут назад, rostik69 сказал: Мне нужно было в конце молчать и правды не говорить? В родном щитке паяный 95160 труп не читаемый. Машину ко мне притянули с разобранным родным щитком. Мой програматор родной eeprom не то что не прочитал, а виснуть начинал Да, могли ничего не сказать, соврать или ещё чего нибудь, но как мастер, наверное ночи две-три этот гольф не давал бы покоя... Ну а завтра такой же гольф не дай .. приедет.. Может и комплекс появится. Вот видите, а в теме вы не указали , что eeprom наглухо мертв. Там же совсем другой подход. Мертвый щиток, это не мертвый eeprom.. Нужно более конкретно описывать суть проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Понял, в следующий раз обязательно подробно буду говорить. Вопросы в будущем будут по работе, я так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 1 минуту назад, rostik69 сказал: Понял, в следующий раз обязательно подробно буду говорить. Вопросы в будущем будут по работе, я так думаю Если вы мастер, то должны понимать, чем больше информации, тем легче понять проблему. И ещё должны понимать, какие авто брать в работу без нужного оборудования нельзя. Ладно, закрывайте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
