fiat brava_sx 1999 2.0 IAW 49F.89
Привет. Нужен пинок в нужную сторону .... фиат насос не срабатывает изначально сказали что ездил автомобиль и ключ гас.... потом загорелся и не запускается... детально подошел к вопросу... нашел смотанный или оборванный провод иммо (контакт 13 быстро изаленту размотал и не понял смотаны были аль нет)  следов вскрытия эбу до меня не было. какие есть мысли???? да и эбу на связь не выходит... диагнозу делал аутелем. и еще провода в изоленте которую я сорвал вместе были связаны слинеей диагнозы (просто подвинута изоляция провода) а иммо какбы на скрутке
34 минуты назад, anisimov83 сказал:
С этого стоит начинать,а не "изаленту" разматывать
не понял
40 минут назад, pector сказал:
Можно чуть чуть помедленнее? Я записываю
ты о чем
прошу по теме отвечать.... если я что-то не понятно написал... поправте. бо это не ответы а набивание постов.
Постами тут никого не удивишь. Открывай схемы и начинай их курить. Диагноза должна быть. Как доберешься до ошибок поднимай тему. Тут никто кроме тебя понятия не имеет - какую ты там изоленту раскрутил, на каком проводе и с какой скоростью.
Я так понял 13 контакт изаленту разматывал?
Извините, но наверное проще понимать, когда все таки есть разделительные знаки..
Не срабатывает изначально ключь гас... Короче очень быстро пишите..
Аутел, за вас не восстановит связь с ЭБУ..
11 минут назад, AvtoDym сказал:
Теперь не понятно, она проводником была или изолятором...
12 часов назад, diagtula сказал:
вот и мне непонятно. Я так понимаю для того чтобы сделать иммо оф режут иммовый провод. но блок не вскрывался. (я его вскрыл следов не обнаружил эмуль не стоит). вопрос этот блок возможно делать через линию диагнозы без иммовым.
13 часов назад, diagtula сказал:
вот и мне непонятно. Я так понимаю для того чтобы сделать иммо оф режут иммовый провод. но блок не вскрывался. (я его вскрыл следов не обнаружил эмуль не стоит). вопрос этот блок возможно делать через линию диагнозы без иммовым. просто подозрение что было вмешатнльство в иммо... бо эбу уже был откручен как ко мне пришла машина либо заменен.... правду хрен кто скажет....
2 часа назад, f-master сказал:
На вашем месте, я б восстанавливал НОРМАЛЬНО всю проводку, хотя бы для того, чтоб вывести ЭБУ на связь и прочитать с него данные. Эти авто, не так сложно делаются , чтоб рубить иммо. Попробуйте ключ прочитать, посмотреть накачку. Все действия, которые касаемы иммобилайзера... Если не осиливаемо, ну тогда дешевле к мастеру.
И да, эти авто страдают по иммо..
19 часов назад, f-master сказал:
сделайте фото что стоит в ЭБУ.  И ещё ищите иммо бокс. Скорее всего нужно будет читать моторолу с иммобокса и eeprom с ЭБУ.
Хотите помощи, давайте фото.
