ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Opel Astra J года 2012 , АКПП. Периодически нет сигнала на управление реле стартера. Стартер естественно молчит. Если замкнуть реле стартера напрямую заводится без проблем. И после такого запуска начинает с ключа заводиться до определенного момента. Когда стартер молчит флаг управление реле стартера в статусе НЕТ. С иммо вроде проблем нет, ошибок нет. Положения передач на панели наблюдаю. Концевик тормоза по сканеру видно, работает. Что может еще влиять на разрешение на запуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 181 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Там не бесключевой случайно? В АBS ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 16:55, Volf542 сказал: Там не бесключевой случайно? В АBS ошибки есть? Показать Не, ключ обычный, с жалом. В абс чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 181 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Сигнала есть? Её любят воткнуть у ног , там где выходит шланг омывателя на заднюю крышку багажника. И посмотрите что в статуса по селектору акпп в момент незапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 17:19, Volf542 сказал: Сигнала есть? Её любят воткнуть у ног , там где выходит шланг омывателя на заднюю крышку багажника. И посмотрите что в статуса по селектору акпп в момент незапуска. Показать Сигналка есть. Обходчик есть. Блокировки есть. Но... Когда она не заводится, то она ни с автозапуска, ни с ключа не заводится. А если заводится, то работает и автозапуск и ключ. Да и каким образом она повлияет на решение мозгов о не выдаче сигнала на реле стартера? По селектору акпп... На приборке передачи отображаются, по сканеру переключаются. Такое ощущение что мозги как попало сигнал на реле дают, никакой логики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 297 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 А коком сканере идет речь ? Тут нужен OPcom . Может действительно не видит положения акпп, реле заменили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 17:44, Dmitriy79 сказал: А коком сканере идет речь ? Тут нужен OPcom . Может действительно не видит положения акпп, реле заменили ? Показать Смотрел лаунчем, опкомом завтра гляну, вряд ли будут другие результаты)))) с реле все в порядке, оно не срабатывает, ибо нет сигнала с ЭБУ на срабатывание. Подкинул конечно другое, но с мозгов плюс так и не пришёл 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 504 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Есть же схема! Есть замок, БЦМ, моторник, подкапотник и стартер. В чём проблема отследить в параметрике, кто чего не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 16:48, ayk83 сказал: Когда стартер молчит флаг управление реле стартера в статусе НЕТ. Показать Это в моторном. А в ВСМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 По логике вещей,если эбу моторника не видит включение стартера ,то он не видит цепь от ЗЗ до БКМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 18:29, RSA1976 сказал: Есть же схема! Есть замок, БЦМ, моторник, подкапотник и стартер. В чём проблема отследить в параметрике, кто чего не видит? Показать БЦМ замок видит, моторник БЦМ видит, моторник на подкапотник сигнал не даёт, соответственно реле не срабатывает, стартер не крутит. Вопрос: почему моторник на подкапотник сигнал не даёт, если на это нет причин. В 24.03.2021 в 18:33, kbh72 сказал: Это в моторном. А в ВСМ ? Показать Всё ок, сигнал на запуск ок. В 24.03.2021 в 18:55, Азер сказал: По логике вещей,если эбу моторника не видит включение стартера ,то он не видит цепь от ЗЗ до БКМ Показать ЭБУ моторника видит добро на запуск, но запуск то даёт, то не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:04, ayk83 сказал: БЦМ замок видит, моторник БЦМ видит, моторник на подкапотник сигнал не даёт, соответственно реле не срабатывает, стартер не крутит. Вопрос: почему моторник на подкапотник сигнал не даёт, если на это нет причин. Всё ок, сигнал на запуск ок. ЭБУ моторника видит добро на запуск, но запуск то даёт, то не даёт. Показать если бкм видит 33 ,то как вы сказали эбуд не шлет пакет разрешения в бкм,попробуйте в моторник и бкм поковырятся в конфиге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:28, Азер сказал: если бкм видит 33 ,то как вы сказали эбуд не шлет пакет разрешения в бкм,попробуйте в моторник и бкм поковырятся в конфиге Показать Так она то заводится десять раз подряд, то молчит полчаса. Что ж там, конфиг меняется ежеминутно? В общем продолжение завтра)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 181 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В момент не запуска попеореводить рычаг акпп в разные(подвергать но не совсем от души) положения и пробовать запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:30, ayk83 сказал: Так она то заводится десять раз подряд, то молчит полчаса. Что ж там, конфиг меняется ежеминутно? В общем продолжение завтра)))) Показать я же не сказал что там что то меняется,я стараюсь нестандартно мыслить в таких ситуациях(сложных) ayk83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 181 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 А как поживают задние стопы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:36, Volf542 сказал: А как поживают задние стопы? Показать там бы по концевику ошибка загорелась полюбому,у него нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:38, Азер сказал: там бы по концевику ошибка загорелась полюбому,у него нет ошибок Показать Если я не ошибаюсь на нем стоит пакостный эбу с чудо проволочками на плате.которые не очень надежные.есть смысл вскрыть эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:43, diesel39 сказал: Если я не ошибаюсь на нем стоит пакостный эбу с чудо проволочками на плате.которые не очень надежные.есть смысл вскрыть эбу Показать нет смысла я думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:46, Азер сказал: нет смысла я думаю Показать Че так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 может bcm утонул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В 24.03.2021 в 19:47, diesel39 сказал: Че так? Показать а почему есть?или вы тоже как я не стандартно мыслите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Если верить схеме представленной выше сигнал на реле стартера тоже выдает эл.магнитное реле которое стоит в блоке bcm, как вариант посмотреть что приходит за сигнал на это реле, не буду сильно утверждать за Опель, а на французах часто глючат слаботочных реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Стоит посмотреть массу в момент не запуска на разьёме x 26 контакт ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Спасибо посмотрю Машина бита в правуюое переднее крыло были перебиты провода авс .официалы перепаяли разъём и приговорили датчик авс.после замены датчика все равно висела ошибка обрыв пп датчика.я поменял полярность на фишке и ошибка ушла.день все было нормально Блин не туда написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
