ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Opel Astra J года 2012 , АКПП. Периодически нет сигнала на управление реле стартера. Стартер естественно молчит. Если замкнуть реле стартера напрямую заводится без проблем. И после такого запуска начинает с ключа заводиться до определенного момента. Когда стартер молчит флаг управление реле стартера в статусе НЕТ. С иммо вроде проблем нет, ошибок нет. Положения передач на панели наблюдаю. Концевик тормоза по сканеру видно, работает. Что может еще влиять на разрешение на запуск ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Там не бесключевой случайно? В АBS ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 3 минуты назад, Volf542 сказал: Там не бесключевой случайно? В АBS ошибки есть? Не, ключ обычный, с жалом. В абс чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Сигнала есть? Её любят воткнуть у ног , там где выходит шланг омывателя на заднюю крышку багажника. И посмотрите что в статуса по селектору акпп в момент незапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 3 минуты назад, Volf542 сказал: Сигнала есть? Её любят воткнуть у ног , там где выходит шланг омывателя на заднюю крышку багажника. И посмотрите что в статуса по селектору акпп в момент незапуска. Сигналка есть. Обходчик есть. Блокировки есть. Но... Когда она не заводится, то она ни с автозапуска, ни с ключа не заводится. А если заводится, то работает и автозапуск и ключ. Да и каким образом она повлияет на решение мозгов о не выдаче сигнала на реле стартера? По селектору акпп... На приборке передачи отображаются, по сканеру переключаются. Такое ощущение что мозги как попало сигнал на реле дают, никакой логики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 А коком сканере идет речь ? Тут нужен OPcom . Может действительно не видит положения акпп, реле заменили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 16 минут назад, Dmitriy79 сказал: А коком сканере идет речь ? Тут нужен OPcom . Может действительно не видит положения акпп, реле заменили ? Смотрел лаунчем, опкомом завтра гляну, вряд ли будут другие результаты)))) с реле все в порядке, оно не срабатывает, ибо нет сигнала с ЭБУ на срабатывание. Подкинул конечно другое, но с мозгов плюс так и не пришёл 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 530 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Есть же схема! Есть замок, БЦМ, моторник, подкапотник и стартер. В чём проблема отследить в параметрике, кто чего не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, ayk83 сказал: Когда стартер молчит флаг управление реле стартера в статусе НЕТ. Это в моторном. А в ВСМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 По логике вещей,если эбу моторника не видит включение стартера ,то он не видит цепь от ЗЗ до БКМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 32 минуты назад, RSA1976 сказал: Есть же схема! Есть замок, БЦМ, моторник, подкапотник и стартер. В чём проблема отследить в параметрике, кто чего не видит? БЦМ замок видит, моторник БЦМ видит, моторник на подкапотник сигнал не даёт, соответственно реле не срабатывает, стартер не крутит. Вопрос: почему моторник на подкапотник сигнал не даёт, если на это нет причин. 32 минуты назад, kbh72 сказал: Это в моторном. А в ВСМ ? Всё ок, сигнал на запуск ок. 12 минут назад, Азер сказал: По логике вещей,если эбу моторника не видит включение стартера ,то он не видит цепь от ЗЗ до БКМ ЭБУ моторника видит добро на запуск, но запуск то даёт, то не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, ayk83 сказал: БЦМ замок видит, моторник БЦМ видит, моторник на подкапотник сигнал не даёт, соответственно реле не срабатывает, стартер не крутит. Вопрос: почему моторник на подкапотник сигнал не даёт, если на это нет причин. Всё ок, сигнал на запуск ок. ЭБУ моторника видит добро на запуск, но запуск то даёт, то не даёт. если бкм видит 33 ,то как вы сказали эбуд не шлет пакет разрешения в бкм,попробуйте в моторник и бкм поковырятся в конфиге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 минуту назад, Азер сказал: если бкм видит 33 ,то как вы сказали эбуд не шлет пакет разрешения в бкм,попробуйте в моторник и бкм поковырятся в конфиге Так она то заводится десять раз подряд, то молчит полчаса. Что ж там, конфиг меняется ежеминутно? В общем продолжение завтра)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В момент не запуска попеореводить рычаг акпп в разные(подвергать но не совсем от души) положения и пробовать запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, ayk83 сказал: Так она то заводится десять раз подряд, то молчит полчаса. Что ж там, конфиг меняется ежеминутно? В общем продолжение завтра)))) я же не сказал что там что то меняется,я стараюсь нестандартно мыслить в таких ситуациях(сложных) ayk83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 А как поживают задние стопы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, Volf542 сказал: А как поживают задние стопы? там бы по концевику ошибка загорелась полюбому,у него нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 2 минуты назад, Азер сказал: там бы по концевику ошибка загорелась полюбому,у него нет ошибок Если я не ошибаюсь на нем стоит пакостный эбу с чудо проволочками на плате.которые не очень надежные.есть смысл вскрыть эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, diesel39 сказал: Если я не ошибаюсь на нем стоит пакостный эбу с чудо проволочками на плате.которые не очень надежные.есть смысл вскрыть эбу нет смысла я думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 минуту назад, Азер сказал: нет смысла я думаю Че так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 может bcm утонул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Азер 1 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, diesel39 сказал: Че так? а почему есть?или вы тоже как я не стандартно мыслите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Если верить схеме представленной выше сигнал на реле стартера тоже выдает эл.магнитное реле которое стоит в блоке bcm, как вариант посмотреть что приходит за сигнал на это реле, не буду сильно утверждать за Опель, а на французах часто глючат слаботочных реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Стоит посмотреть массу в момент не запуска на разьёме x 26 контакт ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Спасибо посмотрю Машина бита в правуюое переднее крыло были перебиты провода авс .официалы перепаяли разъём и приговорили датчик авс.после замены датчика все равно висела ошибка обрыв пп датчика.я поменял полярность на фишке и ошибка ушла.день все было нормально Блин не туда написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
