Studebeker 89 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Всем привет. Привезли на ремонт шевроле круз 2.0 дизель 2012 года. Ситема делфи. Проблема ,что не заводится из ошибок только по первой свече накала. С плаком с трудом в догонку заводится. Давления топлива при прокрутке 230 бар. Температурние режими в норме. Ковирялся пол дня с машиной. Проверя все разьеми, фишки. Снял фишку с расходомера машина завелась с пол оборота. Ставиш фишку на место после того как, завел двигатель работает. Заглушил снова не заводится . Снимаеш фишку расходомера заводится. Подкинул другой расходомер не завелась. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 только не вздумай думать сразу что неисправен расходомер.... когда ты снимаешь с него фишку то тачка заводится по аварийной топливной карте, эбу говорит нассать столько топлива что она в любом вале запустится))) та что не обольщайся..... как следствие для начала проверь егр..... из за него будет беднить и не запустится , но когда ты снимаешь с дмрв фишку то нассыкает столько что даже на этот неучтенный воздух в коллекторе похер. Studebeker и bashka_mc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Тоже подумал на егр. Завтра попробую заглушить его , временно. Хотя машина била перед етим у официалов, ничего не нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 На слив форскнки проверь. Только была такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 7 часов назад, Snyfer сказал: На слив форскнки проверь. Только была такая. Форсунки не сливают. Проверил. Да и до меня возили форсунки на стенд. Открутил форсунку, подвесил распиление идет, при прокрутке стартером. Что с одетой фишкой на расходомере , что с снятой. 12 часов назад, Studebeker сказал: Тоже подумал на егр. Завтра попробую заглушить его , временно. Хотя машина била перед етим у официалов, ничего не нашли. Егр заглушил физически , даби исключить попадание газов в впускной колектор. Все тежи грабли . Со нятой фишкой заводится , с одетой не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Я надеюсь все патрубки и интеркулер на месте? Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 14 часов назад, Studebeker сказал: С плаком с трудом в догонку заводится 1 час назад, Studebeker сказал: подвесил распиление идет, при прокрутке стартером. ...компрессия, метки. с трудом заводится и работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Да нет тут ничего военного , не хватает давления топлива на запуск , а это чаще всего (форсунки, регулятор, насос, фильтр или что то в баке), если с эфира заводится и со снятой фишкой расходомера то это давление)) да и 230 мало на запуск у делфи судя по ренухам запуск происходит когда давление превышает 400 бар.... Посмотри со снятой фишкой расходомера какое давление когда машина схватывает или заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 7 минут назад, сакс сказал: ...компрессия, метки. с трудом заводится и работает? Авто заводится с пол оборота со снятой фишкой, више я написал. 55 минут назад, Zaveruha сказал: Я надеюсь все патрубки и интеркулер на месте? Осмотрел визуально все целое. Когда припрокрутке стартером, рукой закриваеш патрубок возле расходомера , то руку засасивает и патрубок сжимаєтся. 18 минут назад, filterpluse сказал: Да нет тут ничего военного , не хватает давления топлива на запуск , а это чаще всего (форсунки, регулятор, насос, фильтр или что то в баке), если с эфира заводится и со снятой фишкой расходомера то это давление)) да и 230 мало на запуск у делфи судя по ренухам запуск происходит когда давление превышает 400 бар.... Посмотри со снятой фишкой расходомера какое давление когда машина схватывает или заводится . Что с фишкой , что без , давление 230+ - 250 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Обычно воздух не влияет на заводку, после начинает козлить. Возможно там кривой тюн залит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 минуту назад, Zaveruha сказал: Обычно воздух не влияет на заводку, после начинает козлить. Возможно там кривой тюн залит. Про тюн никто нечего не знает. Машина недавно куплена в Италии. Немного поездили на ней , заглохла на ходу. Возили по других сервисах, били у официалов. Никто ничего не нашол. (Из слов клиента) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Решишь вопрос с давлением и будет тебе счастье . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Так а где показатель расходомера на не заведенном авто с одетой фишкой и снятой и что происходит когда завели авто со снятой фишкой и надели ее назад ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 5 минут назад, Ромка сказал: Так а где показатель расходомера на не заведенном авто с одетой фишкой и снятой и что происходит когда завели авто со снятой фишкой и надели ее назад ? Датчик maf 0.75г/с. На заглушеном с одетой фишкой. Снимаю фишку авто заводится с пол оборота. На заведенном одеваю фишку , показания maf 19,28 г/с. Температура всасиваемого воздуха 22° 12 минут назад, filterpluse сказал: Решишь вопрос с давлением и будет тебе счастье . Только что отзвонился знакомий , спициально глянул на давление при запуске, на шевроле орландо. И при 230 бар авто стартует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 11 минут назад, Studebeker сказал: .И при 230 бар авто стартует Стартует точно такая же система? или машина другая, коллега 4 дня возился с ситроеном с8, заданное давление 340 по-моему точно не помню так вот фактическое даже превышало чуть, а машина даже не схватывала , снял я фишку с датчика давления топлива машина начала схватывать в аварийном показывала за 500, форсы не сливали , поставили новый регулятор, стала заводится с пол тычка и ещё некоторым системам хватает на запуск 180-200, некоторым не меньше 400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Только что, filterpluse сказал: Стартует точно такая же система? или машина другая, коллега 4 дня возился с ситроеном с8, заданное давление 340 по-моему точно не помню так вот фактическое даже превышало чуть, а машина даже не схватывала , снял я фишку с датчика давления топлива машина начала схватывать в аварийном показывала за 500, форсы не сливали , поставили новый регулятор, стала заводится с пол тычка и ещё некоторым системам хватает на запуск 180-200, некоторым не меньше 400. На етой машини заданое 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Глянь со снятым расходомером, при каком давлении машина заводится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Только что, Studebeker сказал: На етой машини заданое 200 Фишку на рейле с датчика давления топлива снимал, в покозаниях 2000 бар. Не стартует двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Пример не хватки давления на рено меган , система делфи, тот одна форса не рабочая две конкретно сливают, хотя на стенде приговорили все. 1616492080046.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 минуту назад, filterpluse сказал: Глянь со снятым расходомером, при каком давлении машина заводится ? Я писал, тех же самих 230 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 минуту назад, Studebeker сказал: Фишку на рейле с датчика давления топлива снимал, в покозаниях 2000 бар. Не стартует двиг. есть такое, тут не поможет Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 минуту назад, filterpluse сказал: Пример не хватки давления на рено меган , система делфи, тот одна форса не рабочая две конкретно сливают, хотя на стенде приговорили все. 1616492080046.mp4 Спасибо что помогаете и заморочились со мной, но ето не в давлении проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Когда заводишь машину какое давление фактическое , сильно прыгает, как машина себя ведёт??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 31 минуту назад, filterpluse сказал: Когда заводишь машину какое давление фактическое , сильно прыгает, как машина себя ведёт??? Давление не пригает. Когда заведется работает ровно. Когда заглушеш плавно падает давление до 8 бар, потом еще плавнее до 3 бар, и через некоторое время до 0 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Может датчик врёт, не пробовал вместо форсунки мех манометр подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
