serdgp 35 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 53 минуты назад, jokeriphone сказал: Ваш блок замкнут потребление в 50 миллиампер это очень много должно быть 0.05 .При подключении на столе с подключённым прибором для чтения максимум 0.15 а 0.50 это труп Чет в ваших подсчетах и заключениях не логично; 50 mA это и есть 0, 05А. 0, 15А=150mA А так, как вы еще не ставите величину силы тока, тут можно всех ввести в заблуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Какая проблема подцепить С3+ к блоку на столе? Там уже более менее станет понять жив,мертв или между небом и землёй) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 18 минут назад, serdgp сказал: Чет в ваших подсчетах и заключениях не логично; 50 mA это и есть 0, 05А. 0, 15А=150mA А так, как вы еще не ставите величину силы тока, тут можно всех ввести в заблуждение. Да вы правы писал одно а думал о другом .Приношу извенения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 9 минут назад, akpgaraz сказал: Какая проблема подцепить С3+ к блоку на столе? Там уже более менее станет понять жив,мертв или между небом и землёй) ЧТо такое С3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Consult 3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 9 часов назад, serdgp сказал: Вы надеетесь на чудо с такой трещиной? Проц в помойку Бывало и хуже , и живы оставались ! - Кристалл проца значительно ближе к центру корпуса , так что мог и выжить , если соединения не порвались. --------------------------------------------------------------------- Автор , добейся сначала удержания включения главного рэле блоком после выключения зажигания , а потом смотри кан шину - блок начнёт слать пакеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 7 часов назад, user7 сказал: Я понемногу вникаю в эту кухню, изучаю матчасть. Тут перепал битый блок, решил поковырять. Все с чего-то начинали Тогда в Добрый путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 9 часов назад, akpgaraz сказал: Consult 3+ ну такое мне пока не по зубам. 5 часов назад, AndreyZ95 сказал: Бывало и хуже , и живы оставались ! - Кристалл проца значительно ближе к центру корпуса , так что мог и выжить , если соединения не порвались. --------------------------------------------------------------------- Автор , добейся сначала удержания включения главного рэле блоком после выключения зажигания , а потом смотри кан шину - блок начнёт слать пакеты. оо вот за это спасибо. Т.е. кан шину пока отложу. Я верно понимаю что главное реле - это ECM реле? Нужно подать питание, зажигание, убедиться что на 89 выв присутствуют 12 вольт, затем убрать зажигание и проследить чтобы на выводе 89 остался 0 в течение неск секунд? 4 часа назад, Barsat сказал: Тогда в Добрый путь. Спасибо на добром слове! И еще, вдруг у кого-то есть внутренняя схема блока, у меня несколько дорожек важного разъёма повреждены, не уверен что правильно подаю IGN. Может кто скажет на каком пине процессора проверять сигнал IGN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Да бросайте вы это дело. 1. Плата многослойная, если вы даже восстановите внешние дорожки, нет гарантии целости внутренних. 2. Что будете делать с отбитым углом процессора? Прошивка вам ничего не даст (если даже предположить, что ее получится вычитать), а оторванные ноги ведь тоже нужны. Разве что в качестве хобби, если есть свободное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 3 минуты назад, Malina сказал: Разве что в качестве хобби, если есть свободное время. Именно так. Есть много времени (карантин по основной работе), есть минимальный набор всяких анализаторов. И твёрдое желание оживить. Конечно ездить с таким блоком никто уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 14 часов назад, user7 сказал: резистор 120ом есть, оба выхода микросхемы той что кан по 2,5 вольта, но пока ничего. Подаю 12В на питание и ACC. может еще куда-то нужно хз Скорость шины какую ставите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 19 минут назад, user7 сказал: И твёрдое желание оживить. Вспомнился анекдот про Ржевского "...летать то летает, но любить не сможет..." ЗЫ Извиняюсь за оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 23 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Скорость шины какую ставите? 500 конечно. В ниссане рог только такая, точнее две таких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Ты его в бут моду часом не переводил?! Если да, то дальше можешь не ковырять. Или до тебя кто пытался. Я тоже сначала сделал, а после читал мурзилку. Кста...Созвонились. Реальный электронщик. Играется с пакетами по CAN шине. Плата переломана. Будет искать питания на контроллере. Мелкий разьем самый потерпевший. А там и питания и CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 А чего там искать с треснувшим процом и платой? Кстати, для облегчения поисков даташит на проц. REN_r01uh0267ej0300_sh72531_MAN_20140401.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 4 часа назад, вадимк сказал: Кста...Созвонились. Реальный электронщик. Играется с пакетами по CAN шине. Плата переломана. Будет искать питания на контроллере. Мелкий разьем самый потерпевший. А там и питания и CAN. Спасибо. Вот фото пациента. трещина там где красным. Посмотрим что можно будет с ней сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Это вы себе пытаетесь восстановить блок ? Просто такой ремонт может боком вылезти в дальнейшем даже если востановите блок . Плата сколько слоев видно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 2 минуты назад, jeny сказал: Это вы себе пытаетесь восстановить блок ? Просто такой ремонт может боком вылезти в дальнейшем даже если востановите блок . Плата сколько слоев видно ? Блок никуда в работу не пойдет. Ни на какую машину. Банально потому что трещина и пусть он будет даже на 100% рабочий потом. Это просто хобби и свободное время. Изучить работу, попытаться восстановить немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Если нужны целые процессоры - есть десяток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 4 часа назад, Malina сказал: Если нужны целые процессоры - есть десяток. Процессор не нужен, я его всё равно не смогу нормально перекинуть. А вот от другого блока нерабочего занедорого я бы не отказался. Может у кого есть И еще очень нужна схема принципиальная самого блока. Понимаю что шансов мало но вдруг. Блок Hitachi, проц R5F72531FPU, Nissan Rogue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Не бывает принципиальных схем. Они ДСП. Только опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 19 часов назад, user7 сказал: вот от другого блока нерабочего занедорого я бы не отказался. А зачем вам еще одна поломанная плата? Тоже есть таких несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 6 минут назад, Malina сказал: А зачем вам еще одна поломанная плата? Тоже есть таких несколько. у моей очень неприятный излом возле важного разъема (крайнего маленького). Поэтому приму в дар испорченный блок с норм платой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Все нормальные платы идут на замену. Целую плату "за недорого" не купишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
