Nissan Rogue ЭБУ
53 минуты назад, jokeriphone сказал:
Ваш блок замкнут потребление в 50 миллиампер это очень много должно быть 0.05 .При подключении на столе с подключённым прибором для чтения максимум 0.15 а 0.50 это труп
Чет в ваших подсчетах и заключениях не логично; 50 mA это и есть 0, 05А. 0, 15А=150mA  А так, как вы еще не ставите величину силы тока, тут можно всех ввести в заблуждение.
Какая проблема подцепить С3+ к блоку на столе? Там уже более менее станет понять жив,мертв или между небом и землёй)
18 минут назад, serdgp сказал:
Да вы правы писал одно а думал о другом .Приношу извенения
9 минут назад, akpgaraz сказал:
ЧТо такое С3?
Consult 3+
9 часов назад, serdgp сказал:
Вы надеетесь на чудо с такой трещиной? Проц в помойку
Бывало и хуже , и живы оставались ! :D
- Кристалл проца значительно ближе к центру корпуса , так что мог и выжить , если соединения не порвались.
Автор , добейся сначала удержания включения главного рэле блоком после выключения зажигания , а потом смотри кан шину - блок начнёт слать пакеты.
7 часов назад, user7 сказал:
Я понемногу вникаю в эту кухню, изучаю матчасть. Тут перепал битый блок, решил поковырять. Все с чего-то начинали
Тогда в Добрый путь.
9 часов назад, akpgaraz сказал:
Consult 3+
ну такое мне пока не по зубам.
5 часов назад, AndreyZ95 сказал:
оо вот за это спасибо. Т.е. кан шину пока отложу. Я верно понимаю что главное реле - это  ECM реле? Нужно подать питание, зажигание, убедиться что на 89 выв присутствуют 12 вольт, затем убрать зажигание и проследить чтобы на выводе 89 остался 0 в течение неск секунд?
4 часа назад, Barsat сказал:
Спасибо на добром слове!
И еще, вдруг у кого-то есть внутренняя схема блока, у меня несколько дорожек важного разъёма повреждены, не уверен что правильно подаю IGN. Может кто скажет на каком пине процессора проверять сигнал IGN?
Да бросайте вы это дело.
1. Плата многослойная, если вы даже восстановите внешние дорожки, нет гарантии целости внутренних.
2. Что будете делать с отбитым углом процессора? Прошивка вам ничего не даст (если даже предположить, что ее получится вычитать), а оторванные ноги ведь тоже нужны.
Разве что в качестве хобби, если есть свободное время.
3 минуты назад, Malina сказал:
Именно так. Есть много времени (карантин по основной работе), есть минимальный набор всяких анализаторов. И твёрдое желание оживить. Конечно ездить с таким блоком никто уже не будет.
14 часов назад, user7 сказал:
резистор 120ом есть, оба выхода микросхемы той что кан по 2,5 вольта, но пока ничего. Подаю 12В на питание и ACC. может еще куда-то нужно хз
Скорость шины какую ставите?
19 минут назад, user7 сказал:
 Вспомнился анекдот про Ржевского "...летать то летает, но любить не сможет..."
ЗЫ Извиняюсь за оффтоп.
23 минуты назад, Mazahacka92 сказал:
500 конечно. В ниссане рог только такая, точнее две таких
Ты его в бут моду часом не переводил?! Если да, то дальше можешь не ковырять. Или до тебя кто пытался. Я тоже сначала сделал, а после читал мурзилку.
Кста...Созвонились. Реальный электронщик. Играется с пакетами по CAN шине. Плата переломана. Будет искать питания на контроллере. Мелкий разьем самый потерпевший. А там и питания и CAN.
А чего там искать с треснувшим процом и платой? Кстати, для облегчения поисков даташит на проц.
REN_r01uh0267ej0300_sh72531_MAN_20140401.pdf
4 часа назад, вадимк сказал:
Спасибо. Вот фото пациента. трещина там где красным. Посмотрим что можно будет с ней сделать
Это вы себе пытаетесь восстановить блок ? Просто такой ремонт может боком вылезти в дальнейшем даже если востановите блок . Плата сколько слоев видно ?
2 минуты назад, jeny сказал:
Блок никуда в работу не пойдет. Ни на какую машину. Банально потому что трещина и пусть он будет даже на 100% рабочий потом.
Это просто хобби и свободное время. Изучить работу, попытаться восстановить немного
4 часа назад, Malina сказал:
Если нужны целые процессоры - есть десяток.
Процессор не нужен, я его всё равно не смогу нормально перекинуть.
А вот от другого блока нерабочего занедорого я бы не отказался. Может у кого есть
И еще очень нужна схема принципиальная самого блока. Понимаю что шансов мало но вдруг. Блок Hitachi, проц R5F72531FPU, Nissan Rogue
19 часов назад, user7 сказал:
А зачем вам еще одна поломанная плата? Тоже есть таких несколько.
6 минут назад, Malina сказал:
у моей очень неприятный излом возле важного разъема (крайнего маленького). Поэтому приму в дар испорченный блок с норм платой
