NEDILER 50 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Всем привет имеется автомобиль Isuzu elf с мотором 4hg1 с электронным тнвд. На автомобиле пропала тяга, по трассе не более 85 км в час в горку естественно меньше. В дизелях не силён, машина друга поэтому, помогаю. Было сделано много чего. Постараюсь по порядку: Форсунки возили на стенд поменяли распылители- не помогло Тнвд меняли не раз и также тестили и регулировали на стенде, без нареканий. Вчера подкинули очередной контракт- изменений нет. Подкидывали на Тнвд rom ( память на Тнвд 4х контактный) в конце концов оставили старый с самого первого Тнвд, так как на нем не лезет ошибка по Ром. Прозвонил всю проводку от Тнвд до эбу( есть книга, проблем с распиловками и схемами нет) все звониться кз нет, ошибок кроме датчик температуры воздуха на впуске нет( датчика нет, при этом коде темпер считает как +25) думаю не причина. Компрессия везде около 25, поршневую меняли. Снял осциллограмму с датчика коленвала, датчика положения вала Тнвд, электромагнитный клапан положения Тнвд ( по нему кстати была ошибка но решилась заменой клапана) он подклинивал на высоких оборотах и машина подтраивала. Но сигнал с него все равно кривой( ниже привёл осцилку, не понятный всплеск в начале каждого импульса) Не знаю уже куда копать, осталось только комп подкинуть, но думаю проблему не решит. Автомобиль заводиться с пол оборота, не дымит. Буду рад любым советам. Непонятный всплеск в начале каждого сигнала. ( думаю не причина) но такого быть не должно ,он должен быть ровным. На старом клапане тоже самое Проводка звониться Синхра. Колено + датчик положения тнвд Все ошибки победил. 13, 14, 41 поменял датчик температуры топлива, поставил ром с родного тнвд, и поменял клапан угла опережения зажигания ( подклинивал). Но тяги так и нет Троить перестал из за клапана. Но ехать лучьше не стал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Какой дым идёт с выхлопной?? Может, клапана зажаты. Там же гидриков нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Турбины нет на этом моторе. Егр заглушен. 7 минут назад, Pasa сказал: Какой дым идёт с выхлопной?? Может, клапана зажаты. Там же гидриков нету. На счёт клапанов ни чего не могу сказать, завтра спрошу смотрел или нет На холостом отлично работает, на газ откликается не коптит Тнвд выставлен на 9 градусов Как то по синхронизации, можно понять правильно ли выставлен тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 что-то в ваших показаниях по тексту уже расходится... то тнвд меняли несколько раз, то клапан на тнвд... Вы уже определитесь что меняли то... в этой дрочепоте если железо мотора живо -то проблема в топливке, "как раз что вы меняли и проверяли на стенде и т.д..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 8 часов назад, 54diagnostika сказал: что-то в ваших показаниях по тексту уже расходится... то тнвд меняли несколько раз, то клапан на тнвд... Вы уже определитесь что меняли то... в этой дрочепоте если железо мотора живо -то проблема в топливке, "как раз что вы меняли и проверяли на стенде и т.д..." Тнвд меняли, потом меняли клапан на контрактном тнвд По всем ощущениям нехватка топлива, либо позднее зажигание, причём когда насос меняли и в позднее и в раннее регулируешь, он не дымит ни каким дымом, так быть не должно Ещё вопрос, за что отвечает этот блок ,в объявлениях как блок управления тнвд или эду? На авто он есть, в книге о нем ни чего не описано, с тнвд на него ни одного провода не приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Клапана отрегулированы согласно мануалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Подкинул другой комп, тоже самое, тяги нет Уже все переменяли, причём что гружёный что пустой одинаково фигово едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Ну если все поменяли, осталось только прошивку поменять на тюненую... вдруг поедет?... ну а потом уже нормально сделать топливную и тогда точно поедет. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 А что там с педалью? Есть возможность "по газовать " вручную? Вместо педали прицепить какой то тестер. Дизель тестер или КТН-2. Дыма нет - нет топлива. На позднем зажигании будет греться, да и дымить. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 19 часов назад, 54diagnostika сказал: Ну если все поменяли, осталось только прошивку поменять на тюненую... вдруг поедет?... ну а потом уже нормально сделать топливную и тогда точно поедет. Че там изменить то можно В топливоподаче, на этом старом ведре. И вычитается ли он вообще, на него наверняка даже описаний нет. 8 часов назад, Р-Дизель сказал: А что там с педалью? Есть возможность "по газовать " вручную? Вместо педали прицепить какой то тестер. Дизель тестер или КТН-2. Дыма нет - нет топлива. На позднем зажигании будет греться, да и дымить. На счёт педали спасибо, попробую ее затестить. Я уже хз че копать. Вчера вычитал тему про потерю тяги в4hg1 в следствии уменьшения объема камеры сгорания после капиталки, расточки и установки прокладки гбц другого размера. На самом деле может быть. Но потеря тяги в том случае была незначительной. Тут же в горец прям не везёт и не разгонишь более 85 очень редко удаётся до 105 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Ориентируйся по дыму. Воздухан выкинь, попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Как поживает сетка в топливозаборнике?Если она есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 32 минуты назад, Р-Дизель сказал: Ориентируйся по дыму. Воздухан выкинь, попробуй. Воздушный фильтр исключили 18 минут назад, crot сказал: Как поживает сетка в топливозаборнике?Если она есть. Сетка чистая+Кидали на прямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Турбина сколько выдает под нагрузкой? Сейчас ошибки какие?По температуре воздуха ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 35 минут назад, crot сказал: Турбина сколько выдает под нагрузкой? В 12.03.2021 в 17:08, SilverevliS сказал: Турбины нет на этом моторе. Егр заглушен. Вы бы хоть маленько почитали тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Н-да.Извиняюсь привычка на форумах читать между строк.Я бы с иммитировал температуру резистором в данном случае.Температура входящего воздуха участвует в топливоподаче.Датчика нет , а провода есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Провода есть, при отсутствии датчика по мануалу - берётся усреднённая температура +25. Датчик отсутствует с самой покупки авто и она ехала. Не думаю что это решит проблему, но все равно спасибо, датчик все равно планировал воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Проблему так и не решили. Поставили контрактный мотор с механическим ТНВД. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
