Renault Scenic 1 нужен pin для привязки ключа
Авто Renault Scenic 1 ф2 1999 1.6 бензин
VF1JA04B521381275
После морозов слетел ключ, лампа на панели не горит, в памяти ИММО ключа не видит.
Нужна помощь в определении 8-значного PIN под привязку ключа.
bsi Siemens
Если делать по лампу, то читать Моторолу эту?
лампа иммо должна или постоянно  гореть или быстро мигать , когда ключа не видит . Думаю проблема в предохранителях . Пред на заднюю щётку цел?
Или давно сделан иммоофф и диод отрезан
если ключей 0 то и лампа иммо не моргает .есть шнурки которые без разбора тянут пин.а так да читать моторолу
  В 05.03.2021 в 16:54, димас т сказал:
Показать
Например?
Имею карпрог и Оранж. (щас не под рукой)
  В 05.03.2021 в 17:00, KostaDiagnosta сказал:
Например?
Показать
для таких авто держу Renault PIN Code Reading Key Programming .пин тянет на ура
Или если ключ ори, то пин-код можно добыть на основе серийного номера ключа:beer: .
  В 05.03.2021 в 17:19, silman сказал:
Показать
это если ключ ик и пин 4 значный.тут не так
  В 05.03.2021 в 16:48, Avtosantehnik сказал:
Показать
Соглашусь про иммо офф. Уже давно "выездили" эти машины свои иммо.
Связь с Иммо есть по диагностике ? Что гадать
На некоторых этих годах в этих авто, через вкладку зарезервировано можно пересчитать клипом.
Ребят, я ж не просил причину найти, спасибо, конечно)
Мне pin нужен, чтобы ключ положить
  В 06.03.2021 в 06:40, KostaDiagnosta сказал:
Показать
Ну так вам сказали. Читать мотю. По вину я бы и не пробовал бы....возможно не первый комплект уже
Показать
Клип есть?
Всем спасибы. Ключ положить не удалось, терпения (или клипа) не хватило.
Иммо удален в дампе.
