Alpine ua Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Чем прочитать блок управления двигателя на столе ? ( нужен фулл!) MEC 114-080 B2 Память r4f70580sv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Может Piasini или Flash Development Toolkit? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 По идее JTAG считает и запишет. Еще через дырку считать получится, но записать у меня только на прямую подключаясь получилось. Но у меня алексфлешер оригинальный. Мб в других по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Может и по идее увы не катит.... Если есть возможность посмотреть в пиасини заявлен этот блок или нет - буду благодарен. А так покупать програматор не вижу смысла что бы просто посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 3 часа назад, Alpine 80 сказал: Если есть возможность посмотреть в пиасини заявлен этот блок или нет - буду благодарен carlist piasini посмотри во вложении newest-serial-suite-piasini-engineering-master-version-car-list.pdf Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 19 часов назад, Alpine 80 сказал: Может и по идее увы не катит.... Если есть возможность посмотреть в пиасини заявлен этот блок или нет - буду благодарен. А так покупать програматор не вижу смысла что бы просто посмотреть. Блок смотрю Хитачи. Через дырку вычитать можно, записать 7058 проц полностью только JTAG у меня получилось. Сделайте фото платы. В хелпах kTAG гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 21 час назад, axden сказал: Блок смотрю Хитачи. Через дырку вычитать можно, записать 7058 проц полностью только JTAG у меня получилось. Сделайте фото платы. В хелпах kTAG гляну R4F70580SV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 piasini читает и пишет этот проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 3 часа назад, MaxR сказал: piasini читает и пишет этот проц. Проц то читает пишет, а подключения нету ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Помогите с распиновкой этого блока... Схема моторного есть, но на ней указаны контакты от 1 до 112. А на блоке контакты позначены как A B C D... и ряд 1 2 3 4. Вообщем немогу понять.. 97 нога - can L 98 нога - can H Но где они на блоке...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 А с диагностического разьема вызвонить провода до ЭБУ , проще чем искать схемы. Сам по первой в инете искал схемы и тратил время. Сейчас если за 5-10 мин не нахожу , то тестер в руки и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 47 минут назад, Aleks75 сказал: А с диагностического разьема вызвонить провода до ЭБУ , проще чем искать схемы. Сам по первой в инете искал схемы и тратил время. Сейчас если за 5-10 мин не нахожу , то тестер в руки и вперед. На столе только блок. Авто очень далеко... ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Alpine ua и karpo_1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Всем спасибо. Прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Pcm flash 12modul , bench, читает больше часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
