Вопросы от новичка
Добрый День
подскажите Iprog клон по своим возможностям и функционалу перекрывает китайские програматоры как  XProg, Orange 5, UPA USB, MiniPro, CarProg?
какие из списка XProg, Orange 5, UPA USB, MiniPro, CarProg нужно приобрести ,для начала?
подразумевается работа с одо,айрбеги
Все или любой а потом докупать по мере необходимости и желательно оригинал
с одо например
28 минут назад, orgsell сказал:
XProg, Orange 5
что лучше для начала,по покрытию и с перспективой?
1 час назад, orgsell сказал:
38 минут назад, orgsell сказал:
по Orange5 / Orange5 plus в чем разница между ними?
Извините, конечно, но Вы, как мне кажется, не с того начинаете... Форум по обучению находится по другому адресу...
19 часов назад, orgsell сказал:
Если для начала, то нужно приобрести все перечисленное. С iprog вместе и tl866 еще добавил бы. Поработать этим, с обучающими курсами ссылку на которые предоставили выше, и докупать уже приборы посерьезней и ори.
У меня последовательность была такая: Х-prog 5.84 китай- выкинул , дрянь нерабочая, далее Х-prog 5.55 - хорошо, но не хватает, Iprog китай - почти нормально, но ещё не всё, дальше была  Macaca. Ну и куча всяких кальков в довесок. Сейчас про Reneprog думаю.
  • 1 год спустя...
беда такая я  эту флеш снял с исправного блока и поставил на неисправный  , но беда осталась та же. ругается на не соответствие ide
если знаете, что делать то подскажите, зачем тролить, я же по этому и обращаюсь к умным людям
блок  cummins cm2150 двс  6.7 ..   беда слитает прошивка,. прошиваешь и через час машина опять не заводится не видет эбу . при подкл. диагностики пишет (скрин снизу) поэтомуи  и перепоял флеш
блок  cummins cm2150 двс  6.7 ..   беда слитает прошивка,. прошиваешь и через час машина опять не заводится не видет эбу . при подкл. диагностики пишет (скрин снизу) поэтомуи  и перепоял флеш  .Но наверное не кто не сталкивался с такой проблемой.
В 20.06.2022 в 19:16, Олег55 сказал:
Вы флешь от рам отличаете?
Да вообще то чисто теорретически, вы хотели сказать что в процессоре весь касяк в буфере обмена? Но подсказали бы что делать то сунули меня в нужном направлении. я поменял месиами эту флеш на этих блоках и теперь тот блок каторый был исправный стал писать ту же ошибку  что и не исправный ( это ядля своего убеждения что я сделал правильно или нет) .Ребята подскажите можно ли прошить микруху CY62137VNLL-70ZSXE   iprog  и каким скриптом?
Но по крайней мере это флеш по дата шиту. и я просто так думаю что прошивка хранится в этой микрухе, поправьте если я заблуждаюсь ПОЖАЛУЙСТА
3 часа назад, Олег55 сказал:
Ну вам же сказали что это оперативка (2-Mbit (128k x 16) Static RAM).
хорошо, но в чем содержится прошивка? и почему перепаяв RAM c неисправног блока в исправный ошибка перенеслась в исправный блок?
