Golf 4 АКПП Не работает спидометр, одометр.
Pinshere
Добрый день Уважаемые форумчане. Нужна помощь специалистов. Гольф 4 2002 года АКПП. Не работает спидометр, одометр и стрелка топлива живет своей жизнью. Что сделано:
1. Тест приборка проходит, но показания в комбинации приборов скорости нет.
2. В блоке акпп скорость показывает.
3. Жгут проводов за акпп идущий от коробки проверен, переломов нет.
Завтра думаю подключить осциллограф на 28 вход в приборке и глянуть сигналы доходят или нет. Куда еще копать? Заранее спасибо.
Вскрой панель и посмотри микротрещины в местах пайки разъёма и радиоэлементов. Пайку с микротрещинами пропаять и посмотреть результат.
  В 27.02.2021 в 17:21, Александр_2019 сказал:
Показать
Я тоже думал что с панелью что-то, так как достал ее и увидел зеленый ценник. Видимо кто то уже лазил туда. Не думаю что VW будет такие клеить.
Панель под замену...
Не знаю как у вас,а в наших краях ее проще поменять,и взять деньги за привязку,чем пытаться ремонтировать старую....
  В 27.02.2021 в 17:41, Pinshere сказал:
Показать
приборка бошевская ?
Показать
Ценник хорошо, клиент что говорит, так купил, так случилось в пути?
Пробовать пролить другим дампом от этой панели.
Возможно неудачное изменение пробега.
  В 27.02.2021 в 18:24, maksimus_dm сказал:
Показать
Только купил. Спидометр не работал уже при покупке. Кстати машина пригнана из польши.
по вопросу "ценника" ,  это не ценник , так должно быть  , вот фото мой приборки .
при тесте стрелка спидометра должна отрабатывать по всей шкале.
  В 27.02.2021 в 19:19, Ан.Дрей сказал:
Показать
Хм. Странно, значит с завода такое. Отрабатывает. Делает полный круг.
попробуйте дамп приборки перезалить , если надо то могу дать дам от своей подменной приборки 1J0920806 RB8
  В 27.02.2021 в 19:21, Ан.Дрей сказал:
Показать
Я завтра гляну номер. Если номер подойдет отпишусь.
вы в начале темы пишете : "1. Тест приборка проходит, но показания в комбинации приборов скорости нет."
о показания в приборке вы имеете ввиду эти ? возможно провод поврежден от датчика ?
rb8.bmpПолучение информации...
Было что то подобное на шаране такого же года, только как мне подсказали в свое время, это у шаранов проблема, может на гольфах тоже, если датчику скорости пришел конец, то и стрелки некоторые начинают вести себя странно. Хотя в моем случае проблемы были с уровенем топлива и конечно же со стрелкой спидометра. Заменил датчик скорости и все стало на свои места. Скорее всего провода будут в порядке, но впервую очередь после прозвонки проводов замените датчик скорости, дальше все может встать на свои места
На приборку возможно отдельный датчик скорости стоит. Не спешите курочить и шить приборку. Сначала проверка наличия импульсов, питания и проводки от датчика скорости.
  В 27.02.2021 в 19:31, Ан.Дрей сказал:
rb8.bmpНедоступно
Показать
Вообщем да. В этих группах нет скорости. Но. Тут акпп и скорость берется судя из схемы из одного датчика.
А в блоке АКПП скорость показывает правильно.
Пин 28 панел прибор посматри есть сигнал
  В 27.02.2021 в 20:21, Pinshere сказал:
Показать
А до приборки еще разъемы есть. Скорее всего там и косяк
  В 27.02.2021 в 21:02, master8607 сказал:
Показать
В интернете я находил модели в которых есть дополнительные разъемы в кожухе за воздушным фильтром. В моем случае их нет.
  В 27.02.2021 в 21:00, smbat09 сказал:
Показать
Завтра планирую осциллографов глянуть.
Доску на стол,подключить на вход от ДС генератор импульсов.Потом уже думать дальше.Хотя это надо было сделать,до создания темы
Скоро вторая страница пойдет....
Что мешает залить дамп из инета от такой приборки?
Да и еще такая беда может быть если щит купили с разборки и он к этой машине не подходит....
Например у вас гольф дизельный а щит от бензиновой октавии, ключи лягут а все остальное как повезет.
Вообщем спасибо всем откликнувшимся. Был обнаружен перебитый провод под торпедой. Кто то лазил и проводку передавили. Пропаял и все заработало. Спасибо всем.
