пашок 1 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Всем здравствуйте.пинино по ОБЖ сможет фулл слить?или только калибры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 По обд оно не играет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Жаль,а можете посоветовать прибор который сможет слить фулл по розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 8 часов назад, пашок сказал: слить фулл по розетке Зачем ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 1 час назад, inri сказал: Зачем ?? Мне просто интересно есть такой аппарат или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 13 часов назад, пашок сказал: Мне просто интересно есть такой аппарат или нет? Для полного слития фулла надо проц переводить в "BSL" или подпаиваться к дебугМоде или ДЖИТАГ или АУД, а без вскрытия мозгов этого не сделать, да же на фуджитсу когда нужно сосчитать записать нужный диапазон адресов! Нужно физически подпаять определённые выводы на землю)............ пашок и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 1 минуту назад, dyrokol сказал: Для полного слития фулла надо проц переводить в "BSL" или подпаиваться к дебугМоде или ДЖИТАГ или АУД, а без вскрытия мозгов этого не сделать, да же на фуджитсу когда нужно сосчитать записать нужный диапазон адресов! Нужно физически подпаять определённые выводы на землю)............ Благодарю за ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Всем привет. Достал свою 4.3. Решил доработать в меру умений. Резистора перекинул, мост с кондёра С21 на С22 припаяю. Немного запутался, где дорожку резать. Есть у кого возможность подсказать, где именно на чёрной плате? С С22 дорожка уходит на первую ножку микры 9241А (та, что за К-лайн в ответе) и на транз Т2 (и далее по цепи). Пока разложу всю схематику по полочкам, пол-жизни потрачу со своими "знаниями". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zafira_denso 7 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 20 часов назад, RSA1976 сказал: Всем привет. Достал свою 4.3. Решил доработать в меру умений. Резистора перекинул, мост с кондёра С21 на С22 припаяю. Немного запутался, где дорожку резать. Есть у кого возможность подсказать, где именно на чёрной плате? С С22 дорожка уходит на первую ножку микры 9241А (та, что за К-лайн в ответе) и на транз Т2 (и далее по цепи). Пока разложу всю схематику по полочкам, пол-жизни потрачу со своими "знаниями". RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 В 23.06.2018 в 10:04, пашок сказал: Жаль,а можете посоветовать прибор который сможет слить фулл по розетке? всё что идет по розетке, это флэшер и читают только калибры. хотите фулл, тогда программатором со снятием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 В 05.07.2018 в 15:29, 2020606 сказал: всё что идет по розетке, это флэшер и читают только калибры. хотите фулл, тогда программатором со снятием А как же режим "Рекавери" в Кессе, он читает и пишет все, правда он все равно работает через бутлоадер...непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 В 26.06.2018 в 11:10, RSA1976 сказал: Всем привет. Достал свою 4.3. Решил доработать в меру умений. Резистора перекинул, мост с кондёра С21 на С22 припаяю. Немного запутался, где дорожку резать. Есть у кого возможность подсказать, где именно на чёрной плате? С С22 дорожка уходит на первую ножку микры 9241А (та, что за К-лайн в ответе) и на транз Т2 (и далее по цепи). Пока разложу всю схематику по полочкам, пол-жизни потрачу со своими "знаниями". Роман привет поделишься,что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 18 часов назад, Stail сказал: А как же режим "Рекавери" в Кессе, он читает и пишет все, правда он все равно работает через бутлоадер...непонятно. это на столе а не через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 3 часа назад, KTS-570 сказал: Роман привет поделишься,что получится. Привет. Я бы поделился, но я сам так и не въехал, при каких условиях должно быть 12 вольт на красном и 16 вольт на жёлтом проводах ("EXT 16V" который). У меня ни там, ни там нет того, что положено. R32 ставил всё большим и большим сопротивлением, а 12-вольтовки так и не увидел. С мостом и резкой дорожки разобрался, помог хороший человек в этой ветке. Т.е. пятивольтовку вместо 3 с чем-то подтянул для К-лайна. В личке никто не отвечает, всем похрену. Что тут, что на синем. десятку людей, сведущим в вопросе отправил ЛС. То есть все всё знают, только не летают. Ну, а кто бы сомневался! После отпуска закажу 14,5-вольтовый блок питания (с косорылии пришёл 11,85-вольтовый). Посмотрю разницу на красном и жёлтом. Кстати, если есть у кого желание (ничем непреодолимая склонность к альтруизму, блин) помочь разобраться, всегда рад. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 23 часа назад, RSA1976 сказал: После отпуска закажу 14,5-вольтовый блок питания (с косорылии пришёл 11,85-вольтовый). Может проще поднять напряжение в родном блоке питания? Там обычно делитель стоит на входе у стабилитрона... В 08.07.2018 в 19:36, 2020606 сказал: это на столе а не через обд Рекавери работает и через обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_34 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Добрый день..купил пианину и ничего не пойму...где то в хелпах нормально обозначены точки где подпаяться а где то просто обозначены точки "+" и "-" на пинах и все...а остальные подключения? сам ищи типа куда подключаться? Подскажите пожалуста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 5 часов назад, Александр_34 сказал: пианину https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134706/RENESAS/SH7055.html меркул и vlad195 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_34 1 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 21 минуту назад, inri сказал: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134706/RENESAS/SH7055.html Разобрался в мануале...подпаялся и в ичего не пошло пишет проверить пайку и мануал...странно но начинается чтение блока и обрыв с ошибкой про пайку. Блок кстати Хитачи мес90-700 с тииды. Может допиливать пианину надо? На проводах питания появляется максимум 11.8в и сразу начинает падать до 10 и это без нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 15 часов назад, Александр_34 сказал: 11.8в и по идее около 14В должно, под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_34 1 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 3 часа назад, inri сказал: по идее около 14В должно, под нагрузкой Считывать как бы начинает ..зеленая полоса пошла..проходит миллиметров 5 и все обрыв с ошибкой на пайку..подозреваю это происходит из за падения напряжения питания ((видимо без паяльника не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donovan 4 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Блок питания какой? Если из коробки, то меняй на лабароторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_34 1 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 В 12.09.2018 в 00:38, donovan сказал: Блок питания какой? Если из коробки, то меняй на лабароторник Лабораторные и есть ..до 16 поднимал току нет...потом шил ей карисму 2003г все прошло идеально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singapur 1 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Я так понимаю превратить 4.1 в 4.3 никому так и не удалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 56 минут назад, singapur сказал: Я так понимаю превратить 4.1 в 4.3 никому так и не удалось? Вы серьезно ? Вы такое ожидали что ли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singapur 1 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Почему бы и нет!? ,если железо одинаковое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
