Opel Zafira 2004 замена ТНВД PSG16
_peccator_
Вставлю свои 5 копеек...
Из дешёвых вариантов. У меня нормально всё льётся и шьётся с китайским Openport.
Для ТС - установите GlobalTIS, активируйте и в SPS. Дальше разберётесь.
Самый надёжный вариант - сам так делал не один раз уже. Замените CAN в K-Line.
Тоже смотрел в сторону openport. Но люди пишут что дорабатывать надо и то нестабильно работает.
появилась идея вместе с тнвд от Vectra C подкинуть иммо (cim модуль). протянуть питание на модуль и can линию. реально или бред? чисто теоретически может заработать? понимаю что так не правильно, но все же...
1 час назад, _peccator_ сказал:
появилась идея
Найдите во Львове GM MDI, залейте сток под Зафиру и не выдумывайте велосипед
У меня другая идея. Продать зафиру без насоса и купить вектру ц без насоса. И в вектру поставить этот насос.:)
9 часов назад, Wlad_ сказал:
Могу дать контакты
Авто от Львова где-то 80-90 км. Не знаю захотят ли тянуть. Контакты, на всякий случай,  скиньте пожалуйста  в ЛС.
4 часа назад, _peccator_ сказал:
За то время, что прошло, можно было по НП отправить и уже получить назад перепрошитый.
Даже можно с насоса сам эбу скрутить , что бы посылка не была тяжелой;)
9 минут назад, Darvin сказал:
Ну да, а потом поставить на машину и офигеть от того, что она нормально не работает. Потому, что насос нашли в Польше на мусорке и продали.
17 минут назад, Zaveruha сказал:
Ну не знаю...  оборудования на месте нет, тянуть не хотят, эбу отправить не вариант. Тогда наверное один выход -  авто на разбор.
  • 2 недели спустя...
Забыл отписаться. Отправляли мозги на перепрошивку. Привязали. Авто поехало. Всем спасибо!
