EPS F30
Kirich910
Добрый день, автомобиль BMW 328i f30. 2012г. Не работает Электроусилитель руля. На диагностике показывает такие ошибки(фото ниже). В интернете увидел, что по таким ошибкам многие делают датчик угла поворота, который стоит на электроусилителе(фото ниже). Но у меня отличаются коды ошибок от их них. Может кто сталкивался, буду рад любому совету
В исте есть план мероприятий по этим ошибкам. А так вроде смотреть датчик крутящего момента в рейке, может из за воды.
1 час назад, поднявшийся спящий сказал:
Только что вскрыл, на датчике все сухо
6 минут назад, Kirich910 сказал:
Ну тогда в автосервис, к тем кто знает что проверять дальше и что смотреть в лайфддате
4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
Так было бы к кому, никто браться за нее не хочет. Поэтому делаем сами
2 минуты назад, Kirich910 сказал:
Совет вам, лучше до спецов доехать пока у вас авто заводится еще. По форуму вы ее не сделаете.
6 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Та понять хотяб, точно ли в рейке проблема, или в чем-то ещё. Если точно в рейке, то сможем передать через кого-то отвезти куда-то её на ремонт, или заказать такую же
4 часа назад, Kirich910 сказал:
Вас не смужает что это е90 и это датчик момента рулевого колеса
А у вас f30 и у вас проблема с датчиком угла поворота руля
А это на секундочку разные вещи)
1 час назад, Kirich910 сказал:
Rheingold в помощь
Не одного толкового совета) достаточно даже лаунчем посмотреть угол поворота руля, может вам его просто надо откалибровать,
Предистории проблемы какая? Руль в движении прямо стоит? В лево и в право руль одинаково крутится? Желательно инфу в градусах
7 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Клиент это
Тогда сворачиваемся))
Launch в руках понимающего человека поможет, а rheingold тебя тыкает носом, и подсказывает куда что делать, поможет и не особо понимаюшему , ладно схем недает .
Launch схем не даёт
Все оказалось намного проще, просто порвался ремень, который соединяет рейку и электродвигатель
45 минут назад, Kirich910 сказал:
Проще чем что?
1 час назад, NIKEL сказал:
Проще чем что?
Ну ты что не понял, рейка с мотором соединениятся ремнем у человека 😅💪
1 час назад, gluk5 сказал:
Может расскажешь как? Если такой умный.
Там действительно ремень, отпадающие моторы видел, а вот порванного ремня не приходилось, рейку снимать не надо, меняется на машине если задний привод
3 минуты назад, madtubes сказал:
Та изначально думал, что датчик угла поворота, поэтому снимали. Та и снимается она быстро
  • 3 года спустя...
Добрый день! Что бы не создавать еше тему спрошу здесь . EPS F30 пригнали авто , рейка с ремонта ошибки на фото. Те кто делал рейку , можно решить адаптациями . Адаптацию не проходит ! Меня мучают смутные сомнения , ! Ошибка 4822D9 . мне кажется  ошибка не решаема адаптациями . или я ошибаюсь? 7168B19B-5C20-46CC-A42B-E2BD367D1FE3.jpeg
3 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
не ошибаешся
18 минут назад, magista сказал:
не ошибаешся
это ремонтируется , или замена ?
21 час назад, Dmitriy79 сказал:
скорее замена
