esperranza 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Доброго времени. С3 11года 1.6HDI (edc17c10). Ошибки по забитом сажевом, регенерация не помогла. Через DPF EGR Lambda Remover удалили EGR, DPF, шили KESS-oм. По диагностике ошибок нет, синхронизация с BSI есть, обороты, время впрыска видны, ключ видит. В активном тесте запускается тест EGR - должно ли так быть? В иммо статус блокировки двигателя хаотично меняет значение Да/Нет, 1-2 раза в секунду может поменятся. При прокрутке стартером долго (5-8 секунд прокрутки стартером) нарастает заданое давление в ТНВД что сопровождается соответствующей ошибкой. Также посте нескольких попыток запуска могут выскочить F5FF, FA58, P050B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Заливай сток, и забудь про эту программу (Ремувер) на всегда. Воспользуйся услугами калибровщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 сток залейте и проверьте. Если всё работает, то можно сделать на платной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Если не ошибаюсь, в этом блоке Кесс- читает только на столе в бсл, 4мб. Ктаг читает по 2мб флеш . А по обд не прочитает норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 20 минут назад, Alpine 80 сказал: Если не ошибаюсь, в этом блоке Кесс- читает только на столе в бсл, 4мб. Ктаг читает по 2мб флеш . А по обд не прочитает норм Так и читал, на столе в boot режиме, 4Мб. Какие калибровеи вы имели в виду, напиште подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Услугами человека, который правит файл правильно. 7 минут назад, esperranza сказал: Так и читал, на столе в boot режиме, 4Мб. Какие калибровеи вы имели в виду, напиште подробней. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Вы меня конечно извините, но это похоже "слабоумие и отвага".... Вы хоть примерно представляете что там ремувер начудил в прошивке? Вы бы погуглили инфу, кому ремувер хоть как то помог. На базе стока заказывать нормальное отключение экологии. И это еще повезет, если сток нормально зальется и кодировки не послетают и т.д и т.п... Что за экономия.... chipauto и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Я вовсе не исключал такой результат, но плохой опыт тоже опыт. Попробую вернуть сток завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Нашел косяк за собой - подвинул резистор. Запаял - завелась, ошибок нет, отключил датчик диф. давления ошибок нет, едет нормально. Можна считать екологию исправленой? grecki и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 9 минут назад, esperranza сказал: Нашел косяк за собой - подвинул резистор. Запаял - завелась, ошибок нет, отключил датчик диф. давления ошибок нет, едет нормально. Можна считать екологию исправленой? Нет lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 14 минут назад, esperranza сказал: Можна считать екологию исправленой? Конечно! Ремувер это классная прога,не подводит никогда,вы всё верно сделали,успехов вам и развития в этой области! MaXXX9 и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 16 минут назад, esperranza сказал: Нашел косяк за собой - подвинул резистор. Запаял - завелась, ошибок нет, отключил датчик диф. давления ошибок нет, едет нормально. Можна считать екологию исправленой? Дело в том, что последствия могут проявить себя позже. Когда вылезет либо регенерация, либо же отсутствие ошибок и запуска, так как маска потёрта. Или аварийный без ошибок. Это ремувер. Там не будет ничего толкового Так же рост уровня масла и клин мотора, такое тоже часто встречается. Так как пассивная регенерация не прекращается И кривость может и через год проявиться k0tik0v, AndreyZ95 и nikfm52 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 14 минут назад, lonqlife сказал: Дело в том, что последствия могут проявить себя позже. Когда вылезет либо регенерация, либо же отсутствие ошибок и запуска, так как маска потёрта. Или аварийный без ошибок. Это ремувер. Там не будет ничего толкового Так же рост уровня масла и клин мотора, такое тоже часто встречается. Так как пассивная регенерация не прекращается И кривость может и через год проявиться Да кому вы это всё обясняете? Все нормальные шиночиповщики так делают)) k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 11 часов назад, esperranza сказал: Я вовсе не исключал такой результат, но плохой опыт тоже опыт. Попробую вернуть сток завтра. Поймите правильно, это не совсем опыт. Это действия которые приводят к непрогнозируемому результату. Какой уж опыт... Скорее попытка сэкономить пару рублей Dimaas и LEO_NEED 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 10 часов назад, trenerzl сказал: Поймите правильно, это не совсем опыт. Это действия которые приводят к непрогнозируемому результату. Какой уж опыт... Скорее попытка сэкономить пару рублей Да автор всё это прикрасно понимает если может считать и записать прошивку,всё остальное жадность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 таким еще и везет.... слыхал втой стороне мерса нехило прошили.....мотора вмусорку хозя выкинул....ну и конечно же начал выяснять че мотор то лёг...:) мож Т.С вкурсе и поделится ,чем история кончилась??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 22:00, Patuk сказал: слыхал втой стороне мерса нехило прошили. Это из города топик стартера ? Завтра узнаю если тс указал правильно свое место жительства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 149 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Маразм. Ну ладно залез в edc17 китайским кессом в бут. Вскрыл, напаял. Хорошо не убил блок на этом этапе. Так блин, прошивку прогнал через ремувер. Хорошо что кесс контрольку поправил, хз, че там направила прога. Правильно человек говорит - маска, регенерация и тд. Не факт, что мотор будет корректно работать. Бывает заказываешь прошивку и все равно возможен трабл, ну а тут как человек написал - слабоумие, отвага и везение. AndreyZ95 и RD.yavheni 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 18 минут назад, Paylik88 сказал: слабоумие, отвага и везение Нет это вообще обезбашенность и никакой отваги , а везение -это условно , скорее слизняк за херню денег как с гуся вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 149 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 35 минут назад, mbdoctor7 сказал: Нет это вообще обезбашенность и никакой отваги , а везение -это условно , скорее слизняк за херню денег как с гуся вода Если себе делал, то ладно. Ну а если кому то за бабки, то печаль. Потом приезжает такой на диагностику и парит мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, Paylik88 сказал: Бывает заказываешь прошивку и все равно возможен трабл А тебе через ремувер прогнали и продали))) В любом случае желательно понимание процесса. Как минимум сравнить до и после. metz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 22:00, Patuk сказал: таким еще и везет.... слыхал втой стороне мерса нехило прошили.....мотора вмусорку хозя выкинул....ну и конечно же начал выяснять че мотор то лёг...:) мож Т.С вкурсе и поделится ,чем история кончилась??? За мєрса не в курсе. Єтот С3 у нас первая. Да и мастеров разного уровня в округе вроде хватает. Воспользовались услугами человека, который правит файл правильно. Вопрос закрыт. Всем спасибо. metz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
