Штатная магнитола заблокировался звук .
perec
Господа коллеги здравствуйте . Фокус 3 . После дтп перестала магнитола издавать какие либо звуки . На панели горит перечеркнутый значок динамика  . Тест динамики проходит . Ошибок по магнитоле нет . Крашдата убрана .
Как включить динамики ?
Пролить аудио свежим софтом... думается
Ну или на крайняк ресетнуть
  • 2 недели спустя...
Так я и не победил эту магнитолу .  Пробовал сделать ресет при  помощи форскана  не помогает . Какие есть еще способы . Обнова на офциальном сайте , пишут что ваша магнитола не потдерживается  . Кто знает как ее прошить или правильно ресетнуть можно .?
может кнопка mute запала? Руль с кнопками?
3 часа назад, perec сказал:
Посмотри какая версия ПО на  этом SYNC 1
Можно попробовать обновить ПО через USB
2 минуты назад, kry-love сказал:
Ну да) Как вариант)
  • 4 недели спустя...
Нету кнопки муте на руле . Есть только прибавить убавить .  И реакция есть на эти кнопки .
Где как понять какое по залито ?
В 19.02.2021 в 12:47, perec сказал:
А форсканом ПО обновить не пробовал ?
4 минуты назад, AzarOF сказал:
чтобы обновить надо где то обнову взять .
5 минут назад, perec сказал:
Форскан сам их тянет с интернета
что то я не помню в форскане вкладки обновление ПО .
Нашел в яндексе как все это обновляется буду пробовать . Спасибо
в личке , пробуй
12 минут назад, perec сказал:
Форскан сам их подтянет. Только шей с адаптером J2534,, елм327  преключателем у меня привалил магнитолу, после поднял с опенпорт, ну и другие шил форскан+сканматик.
Ещё из вариантов ucds, с ним даже проще будет
  • 3 месяца спустя...
Нет так и стоит машина, хозяин без Магн толы отказывается ездить.
Обновлял, прошивал, ничего не помогает .
Клиент к супер мастерам по 3 Форду ездил , те сказали меняй магнитолу. Клиент попросил мамой покляться их. Они отказались. Но денег за потраченное время попросили... Клиент не дал денег.
Ещё выеяснил, что перечеркнутый значек должен всегда быть и на исправной магнитоле. Так клиент сказал. Типа он видел такой же Форд.
11 минут назад, perec сказал:
Таких клиентов нужно терять, пусть на рынке купит селедку и ей мозги ипет.
Авто из америки?
11 часов назад, perec сказал:
После такого нужно терять клиентов и мастеров! Как можно просить деньги за несделанное?
2 часа назад, maksimus_dm сказал:
С одной стороны ты прав. Но есть клиенты которые сознательно скрывают инфу и объезжают всех местных мастеров с одной и той же проблемой. Вот нафига бесплатно тратить время на нерешаемые проблемы? Я вижу два выхода: слать нахер или купить б/у рабочий и сказать, что починил с соответственной ценой.
была на мондео4 с подобной траблой, закончилось пропайкой.
Все Господа разобрался я с этой магнитолой , ввел в заблуждение этот перечеркнутый значек меня и клиента . Прозвонил все динамики оказался один накоротко закорочен , в результате в магнитоле вылетел усилитель . Замена бошки магнитолы решило проблему . Бошку поставил российской сборки . Благо на разборе по 800р нашел . Все тему закрываю
  • perec закрыл тема
