slyter 1 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Подскажите, как правильно на Б6 подключить лэд лампы? Родные линзы заменены на лэд линзы. Все проверки в блоке бортсети отключены. Ошибок нет, но после запуска линзы начинают мерцать. Даже если подключить линзу параллельно обычной лампе, все равно есть мерцание(работает как стробоскоп). Вышли с положения, повесив параллельно кондеры по 1000 мкФ. Но через какое-то время(со слов клиента на ходу при включении дальнего опять начинается мерцание. Сталкивался ли кто-то с подобным? Как решали проблемы Вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Диоды с конденсаторами ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 пздц будет 09 блоку бесплатный совет -через реле AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slyter 1 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 В 09.02.2021 в 13:01, Malina сказал: Диоды с конденсаторами ставили? Диоды сильно грелись. Поставили без. В 09.02.2021 в 13:10, Patuk сказал: пздц будет 09 блоку бесплатный совет -через реле Что даст реле?? Ошибка на щитке при таком подключении + тухнет через 5 сек Победили добавив емкости. Теперь все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Надо было ставить диоды Шоттки, на них падение напряжения намного меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 6 часов назад, slyter сказал: Теперь все ок ху. тому правда...пройдет время-увидите все там софтом делается....без колхоза для начала надо было блок "в ксенон " перевести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slyter 1 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 14:22, Patuk сказал: ху. тому правда...пройдет время-увидите все там софтом делается....без колхоза для начала надо было блок "в ксенон " перевести С диагностикой дружим. Даже не во всех блоках поддерживается отключение проверки ламп. По данной машине не смотрел, но как правило распиновка из блока другая для штатного ксенона. Да и блоку, переведенному «в ксенон» врядли понравились бы другие параметры потребления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Здравствуйте. А/м Пассат Б6 2008г как сделать обманку для светодиодных ламп ПТФ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxie178 17 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 В 24.08.2021 в 17:14, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Пассат Б6 2008г как сделать обманку для светодиодных ламп ПТФ? Так решение же выше - емкости в параллель лампам подключаете и готово дело, 2000мкФ попробуйте Только что, Toxie178 сказал: Так решение же выше - емкости в параллель лампам подключаете и готово дело, 2000мкФ попробуйте А чтобы блок не ругался - конфиг поправить либо резистор накинуть savich, megadraif и dima.aleksandrov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Резистор на сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Сопротивление лампы накала померяй узнаешь dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
