jandj 2 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Всем привет! Имеется авто hyundai Santa fe 2005г 2,0 бензин. При диагностике было проведено сброс иммобилайзера, соответственно отвязались все ключи. Блок ECU KEFICO G13E 39115-38130 Пин код генерируется 6-ти значный, но при обучении иммо, прогой GDS, Hyundai просит ввести 4-х значный код! Подскажите в какую сторону копать, алгоритм действий, какой программатор нужно докупить для привязки или для выключения иммо. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Если авто производства Тагаз, пин код 4 знака, может стандартным быть, если иммо чин чаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Спасибо что откликнулись Фото блоков ниже, вроде как Shin chang. Какой может быть стандартный пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Эпром прочитайте в эбу А стандартный, использовался 2345, но могли и поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 ...........данные мозги один к одному от мицубиси тех же годов с той разницей что сама прошивка этих эбу смещена на несколько байт, только не помню в какую сторону в лево или в право, это касается соответственно и синхры, пин код на мицу вообще лежит еепром иммо, соответственно на хундае............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 30 минут назад, K Oleg сказал: прочитайте В иммо конечно, имел ввиду. Sis 01 93c56a должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 час назад, K Oleg сказал: Эпром прочитайте в эбу А стандартный, использовался 2345, но могли и поменять. В этом компе эпрома нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 55 минут назад, K Oleg сказал: В иммо конечно, имел ввиду. Sis 01 93c56a должно. Читайте Внимательней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Только что, K Oleg сказал: Читайте 93LC56a буду читать, вчера пробовал прищепкой через карпрог не получилось, сегодня поставлю ее в х-прог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Эпром иммошника прочитал, помогите с пином, пожалуйста! santafe immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Если в личку кинете. Либо скрин дампа в хец сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 дамп пустой... неправильно читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 8 бит надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 6 часов назад, K Oleg сказал: 8 бит надо 12 часов назад, K Oleg сказал: Попробовал я схему перечитать не получилось, опять одни 'F'. Нашел прошивку из дружественного форума правда от sonata 2004 год тоже shin chang с стандартным пином 2345, получилась немного другая ситуация по реальных данных но проблема не ушла. Говорят что бы прописать ключ он должен быть новый в синем корпусе, а старый ключ не пропишется! Помогите пожалуйста советом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Ну если нечем ключи в дамп положить читайте флеш эбу, отключим иммошник . как чипы купите вернете на место и сделаете нормально. dimon9555, 052 и shadows 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 6 часов назад, Antondee сказал: Ну если нечем ключи в дамп положить читайте флеш эбу, отключим иммошник . как чипы купите вернете на место и сделаете нормально. Так эта машина как кость в горле! Готов купить любое оборудование, сейчас имеется carprog, xprog, miniprog, bdm 100, GDS hyundai, OBDstar hyundai H105...... Чем этот блок вычитать, распиновки на него нет, комплекта иммо+ключ+ебу, найти тоже не реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 минуты назад, jandj сказал: Так эта машина как кость в горле! Готов купить любое оборудование, сейчас имеется carprog, xprog, miniprog, bdm 100, GDS hyundai, OBDstar hyundai H105...... Чем этот блок вычитать, распиновки на него нет, комплекта иммо+ключ+ебу, найти тоже не реально кесс. псм. alexflasher. куча программаторов поддерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 фото забыл kess ktag тоже есть а толку? alexflasher только нет, KESS такой блок точно не прочитает не путайте, он читает только калибровку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Неужеле некому чип в дамп положить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 А дамп то где?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 2 часа назад, jandj сказал: Чем этот блок вычитать, распиновки на него нет, Вычитать его можно пиасини, так же можно использовать опенпорт, ну или на крайний случай самый обычный ККЛ адаптер, а распиновку или самому прикинуть, если конечно у вас есть схемы к GDS, или же посмотреть к хелпам по пиасини в соответствующем разделе форума, проц MH7203, на просторах инета прога во фри болтается по чтению этих процессоров..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 57 минут назад, K Oleg сказал: Неужеле некому чип в дамп положить. Какой чип положить в дамп( еепром иммо). Ключ не разборный 93lc56_shinchang_id key ok..bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jandj 2 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Дамп кинул, тишина, идеи кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Есть чем записать транс? В лс пиши 39 минут назад, jandj сказал: Дамп кинул, тишина, идеи кончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Дора ВСЕМ. Такая же бяка, автошка один в один, захотелось привязать второй ключ, старые потёрлись а новые не пишутся, ошибка связи. Реально ли сделать no immo? Hyundai_SantaFe_MELCO_MH7203FA_128kb_K-Line_011602.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
