Corsa C 2011 1.3 cdti
14 минут назад, Альберт Рудольфович сказал:
если на разборе найти то писать не надо его для проверки схемы . для начала вот у тебя 2 ошибки
датчик положения нейтрали и питание 5Вольт
вот эти ошибки и открывай диагностическую карту куда она выведет тебя в измерениях
а потом уже блок подбрасывать.
Провода в Жгуте дверь багажника - кузов не лопнули? омыватель работает задний сейчас? может он в районе заднего крыла что-то залил.
вердикт их что менять?
Вердикт их мы не знаем что с ней отказ в ремонте
2 минуты назад, exemple сказал:
Скажите , а штатаная магнитола не заменена случайно, на китайский андроид?
10 минут назад, dr.rimz сказал:
Как я люблю такие косячные тачки..... Цену тут клиент даже не обсуждает)))
Номер бсм по диагнозе выложи
Номер сделаю по позже. Отписался в лс
Только что, Studebeker сказал:
Неа ) магнитолу так же откидывал.
Однажды с шкодой суперб чтото подобное, был заменен блок комфорта и ничего... нашли GPS  который был подключен к кан... но осцилограма кан тоже была как у вас в порядке... может у вас постороннее чтото
37 минут назад, Вадим1907 сказал:
да особо ничего зеркало какое то весит с камерой заднего вида + зарядок и рация бо парань дальнабой дальнабой больше ничего не нашел а ну еще подогрев топливного фильтра
21 час назад, exemple сказал:
Ага схема выше есть ребята скидывали
Да? А на ногах 1,2,3 что имеется в замке?
1 час назад, omdm сказал:
На 4 парне появляется 14в при нажатии кнопки открытия, на 3 масса постоянная на 2 пропадает масса при открытии багажника появляется на 1 и загорается светильник
И? Симмитировать пробовали?
3 часа назад, omdm сказал:
Ага. Вместо замка лампочку тогда все работает, но открытие закрытие не имитировал ) надо попробовать. Да день тут ещё поковырялся все приводит к BCM но на замену нечего подкинуть. Отдаю так и жду когда купят BCM
12 часов назад, exemple сказал:
Вы откройте его. внутрь хотя бы поплюйте.) Будет у вас два одинаковых бсма. Дальше что?
Вскрыли BCM сегодня все красиво, единственное что кто то шарился уже в нем. В общем начали воевать с ошибкой p086c-00 Neutral Position Sensor Circuit - low voltage. Датчик стоит на коробасе ложит опорных 5в до 0.50в отключили все заработало корректно и крышка багажника и стопы. Начали звонить провода а какой то плуг перепутал 1-2 пин местами, поменял местами пины и все заработало правда датчик под замену еще.
Всем отозвавшимся спасибо за советы. Тему можно закрыть.
10 минут назад, exemple сказал:
может не плуг....нежданчик может быть от прошлых мастеров....часть работы сделали...потом хозя нашел "кто дешевле "....НА  держите.
Ищите женщину
кто дешевле-не о вас имелось ввиду
я минимум 3 пина перекинул бы....красиво ...все завод
:rofl:
4 минуты назад, Patuk сказал:
Ищите женщину
ну да прайс еще не называл возможно придется обратно пиновать 😁😁😁😁
